xhsark Postat Iunie 23, 2010 Share Postat Iunie 23, 2010 salutare! am o problema cu semnalizarile la o yamaha yzf r6 2002...sa va spun care e... in primul rand cand pun contactul si dau semnal stanga sau dreapta nu semnalizeaza deloc cand pornesc motorul si pun semnal stanga semnalizeaza corect dar se aprinde usor si semnalizarea pe partea dreapta...si la fel se intampla cand pun semnal pe partea dreapta...se aprinde si licarea si stanga pe fata am semnalizari pe leduri, iar pe spate le am in stopuri semnalizarile cu becuri normale merg semnalizarile perfect, dar vreau sa las ledurile... din ce am aflat pana acum s-ar putea rezolva cu niste rezistente ca sa consume mai mult pt ca ledurile consuma mai putin...ideea e cum pun aceste rezistente serie sau paralel si de ce valori sa fie tks Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Dan Cata Postat Iunie 23, 2010 Share Postat Iunie 23, 2010 Daca ai timp, poti sa te documentezi pe un topic deschis de mine. Rezistentele trebuie sa fie de ~ 8 ohmi si de putere egala cu puterea la ce becuri aveai inainte de leduri. Daca aveai de 10W, pui rezistente de 10W. Daca erau de 21W... Mesaj completat /index.php?...=436132&hl= Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gn77b Postat Iunie 23, 2010 Share Postat Iunie 23, 2010 (editat) daca nu merg cind e oprit motorul ai probabil aceeasi problema pe care am avut-o eu. led-urile au nevoie de o tensiune minima de deschidere de cca. 2V (depinde de tip), daca nu li se livreaza macar aceasta tensiune nu se aprind deloc. semnalele pe led-uri au o conexiune interna serie-paralel (daca le pui serie si se arde unul nu se mai aprinde nici unul, iar conexiunea paralela la led-uri nu se foloseste din cauze pe care nu le mai scriu) astfel incit e posibil sa nu ai 2V pe led. daca ai puse rezistente in paralel pe semnale iar bateria e in stare nu tocmai buna, tensiunea la bornele led-urilor si stopului scade si mai tare. la mine rezolvarea a constat in eliminarea rezistentelor paralele de pe semnale (asta implicind evident schimbarea releului cu unul la care frecventa de pilpiire nu depinde de curentul absorbit) si eliminarea unei diode serie de protectie, aflata in interiorul lor (aia mai minca vreo 0,8V). Editat Iunie 23, 2010 de CalinD Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
