red Postat August 9, 2006 Share Postat August 9, 2006 (editat) Help me! JAWA 350 Cine stie pe cineva in zona Pitestiului care se pricepe la comuniste, ca pe mine ma dispera. Haideti sa va explic ce se intampla. Sambata am fost plecat cu ea am facut cam 300 de km si m-am cam dat la ea.Cand mai aveam 20 de km pana la Pitesti nu mai sarea de 100, o simteam cand ii dadeam gaz ca tinde sa se opreasca (se ingatuia) iar dupa 5 km s-a oprit de tot.Ce se intamplase? Nu mai aveam curent.Am verificat bornele de la baterie sa nu fie sarite, nici o problema, ma-m gandit ca nu mai incarca alternatorul si sa dus bateria dar am scurtcircuitat bateria si era ok.Pana la urma am eliminat o chestie de plastic alba(cred ca era o cupla sau o siguranta ca am observat ca din cauza aia nu mai primea curent) am legat firele pe direct, si am observat ca primeste curent.Problema a aparut cand am pornit-o in sensul ca da numai rateuri si nu mai trece de 2000 de ture practic nu mai trage deloc.Abia am ajuns cu ea acasa mai mult intr-un piston.Cand dadeam drumul la faza scurta nu mai mergea deloc .In prima faza m-am gandit ca e de la alternator ca s-au dus carbunii dar martorul de pe bord care verifica starea bateriei se stinge cand pornesc motorul.Ieri am verificat sa vad daca am scanteie buna la ambii ciclindrii si din punctul asta de vedere nu e nici o problema am scateie buna (mova)Sa fie un scurt pe undeva, sa se fii strapuns doidele, sa se fii dereglat in asa hal dintr-o data aprinderea(nu am reglat-o de cand al luat-o si am mers cam 1200 de km cu ea, motocicleta e aproape noua are 8000 de km si inaite de incident rupea) de la carburator nu e sigur l-am curatat impreuna cu rezervorul acum 2 sapt si i-am pus si filtru de benzina.Are niste explozii de imi arunca sitele de la tobe afara. Orice sugestie si informatie este binevenita. Va multumesc, Florin Editat August 9, 2006 de red Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator stress_L&P Postat August 9, 2006 Share Postat August 9, 2006 asa am patit-o eu! tot dupa ceva forja! vezi sa nu se fi uzat piciorusele de la platini! exact aceleasi simptome la avea! mai e posibil sa ai si un scurt, uita-te si la fire! sfatul meu: regleaza aprinderea la 500 de km! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
red Postat August 10, 2006 Autor Share Postat August 10, 2006 Si cum ai rezolvat problema? le-ai schimbat cu unele noi? Poate sa fie si de la bobina de inductie?Problema este la cilindrul de pe dreapta, cand scot bujia afara si verific scanteia e ok dar inauntru cred ca nu mai da si din cuza cresterii exagerate a presiunii in cilindru amestecul se autoaprinde si explodeaza Daca stiti pe cineva in PITESTI care se pricepe dati_mi un nr de tel. Multumesc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Vizitator stress_L&P Postat August 10, 2006 Share Postat August 10, 2006 am pus platini noi.... ca sa vezi daca e bobina e simplu, le schimbi intre ele! daca e bobina ar trebui sa se mute problemele la celalalt cilindru, daca nu sunt platinile de vina! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
motardu Postat August 13, 2006 Share Postat August 13, 2006 Sal!In primul rind verifica bujiile si daca este cel mai bine l-e schimbi.Daca tot asa face ,inseamna ca-ti fura curent pe undeva si asta cel mai bine se vede seara sau chiar noaptea uitindu-te atent cu motorul pornit la cablurile de inalta tensiune .[e bine sa te uiti si la platine si la cablurile de joasa tensiune].Din experienta i-ti spun ca ultima solutie schimbarea pipelor de la bujii,s-au incearc-o fara pipe pe direct fir -bujie. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
red Postat August 14, 2006 Autor Share Postat August 14, 2006 am rezolvat problema era aprinderea multumesc pt sfaturi ne vedem la intrunire la Pitesti Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
