Intrebare
Am o problema cu electromotorul in sensul ca mi se arde si topeste firul de care e legat carbunele care face contact cu plusul de la releul de pornire
Trebuie spus ca dupa ce am schimbat 1546145617464 de carbuni perfect izolati de carcasa electromotorului acesta a fost probat pe bateria de la masina ( ca sa nu o termin pe cea a motoretei ) si a mers.
Odata pus pe motoreta prin releul de pornire s-a invartit de cateva ori destul de incet si apoi poc - fir carbune ars.
Imi poate spune cineva de ce se intampla asta?
Cum poate functiona perfect pe bateria de masina si pus pe motoreta nu.Bateria de moto este cu 10A.
Multumesc
probabil ca atunci cand il montezi pe motor cva se intampla se face un scurt pe undeva... sau este deja un scurt pe undeva,...... in releu poate sau nu stiu... daca afara merge si nu se intampla nimik inseamna ca problema este unde pe instalatia el de pornire a motoretei.... incearca la un electrician auto...
multumesc mult de info
tre sa caut unul numai de suzuki caci alea au 9 dinti
deci respectriv de: GSXR 750, GS500, GSXF 600/750, sau evident GSX 550 EF sau varianta ajutatoare unul de Yamaha FZR
Faptul ca l-ai dat jos si l-ai pus pe baterie de masina nu spune nimic. Una e cand merge in gol si alta e cand merge in sarcina.
Eu as zice ca trebuie rebobinat. Probabil ca o bobina polara este impuscata, si cand se invarte liber nu se simte, dar in sarcina, la turatie mica, topeste firele. Zi mersi ca iti arde firul de la carbune si nu iti rupe releele.
