Problema pornire ....aprilia red rose
nono65
Salutare...dupa ce am desfacuto si m-am uitat la segmenti...am reasamblato...si nu mai porneste....cred ca are compresia prea mare...dar nu imi intra in a 2-a...nu merge bine cred cutia de viteze...cum as putea remedia problema?multumesc
Esti mecanic ?
Vizitator stress_L&P
ai desfacut tot motorul sau doar ai dat jos cilindrul? daca doar cilindrul ai un segment spart sau ceva cazut prin carter si iti blocheaza motorul. nu are compresia prea mare. auzi tu... compresie prea mare la un 50 sau 125 2t ca numai astea 2 variante exista la red rose..
am dat si doar m-am uitat la segmenti si piston....ca nu am mai scos pistonul...am scos sigurantele si le-am pus inapoi....nu am mai scos pistonul deoarece nu puteam..si am zis ca mai bine il las ssa nu fac ceva gresit....el e de 50 2t....
Mesaj completat
vezi tu cu motoarele astea este la fel ca urcatul in coapac...e usor sa te urci in el dar mai greu e sa te cobori asa si cu motorul este... usor de desfacut dar daca nu ai priceperea si sculele necesare este mai greu de a il pune la loc complet ...
