Probleme pompa apa Shadow 600
Salutare.Ieri mi-am pregatit Shadow-ul pt sezonul asta (schimbat kit lant, ulei, lichid de racire) si i-am dat cheie. In timp ce imi delectam urechile cu sunetul tobelor, am observat picurand din pompa de apa, cam la 2 ore dupa ce am bagat apa si cam 15 min de cand am pornit motorul. Mentionez ca anul trecut s-a umblat cu ea numai cu apa, fara antigel amestecat cu apa distilata, peste iarna fiind scoasa apa din motor si radiator. Am incercat sa dam jos pompa de apa, am reusit sa dam jos numai capacul, pompa lovind in cadru. Apoi am lasat asa, in speranta ca voi gasi raspunsul la voi, daca v-ati lovit de aceasta problema. Punctual, as vrea sa intreb asa:
-sa dau jos pompa, trebuie dat jos motorul de pe cadru?
-se poate sa curga din cauza ca a fost uscat peste iarna, pot incerca sa las antigel si sa urmaresc daca se inchide?
-curge din cauza ca am inlocuit apa cu antigel?
-daca trebuie schimbata presetupa, gasesc separat sau trebe toata pompa de apa? eventual unde gasesc si cat costa?
Va multumesc anticipat.
Luci
E posibil sa curga fiindca l-ai lasat uscat peste iarna, daca ai desfacut pompa de apa, curata suprafata unde aveai garnitura si pune silicon negru. E bine sa pui si antigel nu doar apa distilata deoarece ai un punct de fierbere mai ridicat la lichidul de racire deci presiune mai mica in instalatia de racire la regimul normal de functionare.
Dupa 3 zile am reusit sa dam jos pompa de apa, dupa ce am desfacut motorul din toate punctele de prindere. Spre surprinderea mea, nu am gasit kit de reparatie la pompa de apa, pe cateva din site-urile care vand piese si consumabile moto. Revin cu detalii...
Daca se vad urme de depuneri/oxid de la apa in spatele pompei (partea dinspre motor)sau daca se incinge motorul, schimbi pompa, nu ai ce repara. Daca gasesti sa cumperi cele 2 garnituri rotunde (o-ring), schimba-le. Curata urmele de depuneri de pe capacul de la pompa de apa cu o lama de cutter fara sa lasi zgarieturi si nu o sa mai curga apa.
Editat de danim
