O "mica,mare" problema?!
Salut! Aveti idee care ar fi problema? : "am un gsxr k2,iar de 2 zile am observat ca atunci cand o turez in gol/mers la peste 11-12mii de ture faza scurta mi se stinge instantaneu(ca sa o repornesc trebuie sa umblu din nou la butonul ptr pozitie/far); iar cand am faza lunga pornita si tot asa o turez gol/mers aceasta se opreste dar cand turatiile scad totul revine la normal intr o fractiune de secunda (nu trebuie sa mai fac chestia de repornire la farului).
Va rog un sfat e binevenit! Va multumesc.Astept parerile/sfaturile vostre. :makeout:
Daca ai observat, atunci cand turezi un motor, creste intensitatea luminii farului. Se generaza un curent de o intensitate mai mare, acum nu stiu care ar putea fi legatura intre asta si stinsul becului...alternatorul functioneaza in parametrii normali? Sigurantele le-ai verificat?
Da am obs cand se tureaza motorul intensitatea luminii creste. ce sa zic n am verificat mai nimic,dar o sa ma uit zilele astea: la alternator si sigurante. Sa fe problema oare si de la spalatl mobrei la spalatorie,sa mi fi intrat apa pe undeva si sa fie un contact imperfect de la turatii si totodata de la vibratii? :scratch:
Cel mai ok ptr. inceput ar fi sa masori incarcarea sa vezi daca e normala. Pune un aparat de masura pe baterie si vezi ce valori iti da cu motorul oprit, relanti si la vreo 5000 de ture.
