Intrebare
floryu20
Cum pot conecta un GPS sa se incarce de la baterie 12V,sa fac ca o priza auto.Afecteaza instalatia electrica?
Eu ma gandeam ca se poate prin intermediul unui incarcator auto,taiat si prins la borne cumva.
Ati mai incercat sa puneti GPS pe scuter?Orice sfat e binevenit
Editat de floryu20
  La 08.02.2012 la 12:57, floryu20 a spus:
Nu cred ca e complicat desi nu am avut nevoie de asa ceva; cred ca mai greu e sa realizezi o fixare sigura pe scuter sa nu-ti cada pe jos GPS-ul.
  La 08.02.2012 la 13:19, soimumaltez a spus:
Ventuza speciala direct pe bord,o sa o testez cand da caldura.
  La 08.02.2012 la 13:22, motoreta a spus:
exista pe louis la 10 euro priza de bricheta moto. dar ma tem ca bateria de la neos e cam mica. mai dai un claxon si semnal stanga, gata bateria...
O sa caut o bricheta,nu stiam ca exista sa ceva nu cred ca e o problema bateria,sper,e doar un GPS cat ar putea consumaunsure.gif
  La 08.02.2012 la 13:20, Fury a spus:
Daca e facuta de un cunoscator, nu ar trebui sa afecteze cu nimic instalatia electrica..
Si daca nu e un cunoscator ce ar putea fi afectat?
Editat de floryu20
Hai mai....
1)M-am uitat ca o am in casa....bateria are 12V, 5Ah.
2)La mine e un releu de intarziere...abia dupa ce porneste motorul si incepe sa incarce bateria se aprind automat farurile si merg toate cele, tocmai in ideea de a nu se consuma din baterie. Luminle de drum se sting doar daca opresc motorul...asa e facut.
3)Da, e bine sa monteze o priza auto, poate folosi si pt incarcare telefon.Sau alta scula.
  La 08.02.2012 la 13:36, soimumaltez a spus:
Hai mai....
Am cautat priza recomandata de @motoreta, e tot ce imi trebuie,problema e ca nu am ghidon,e scuter...
O sa incerc cu o priza auto,taiata si prinsa de borne.
Editat de floryu20
eu am montat priza pe 2 moto . la prima am fost la un electrician auto si mi-a legat firul + pe sub bord la contact astfel ca scoteam cheia nu mai era curent in priza .
la a doua am facut singur montajul . am tras fire direct de la baterie , am pus un intrerupator sub sa pe + si priza am prins-o pe ghidon cu 2 soricei(cleme plastic) . e foarte uzuala , mai incarci un tel , un mp3 , gps-ul nu mai vorbesc , poti cara un compresor mic sa nu bagi pompe , etc.
navigatia gps o poti pune intr-un suport de plastic cu fata transparenta si fermoar anti apa . costa 50 ron la Kronaumoto , priza o gasesti mai ieftina pe Maica Domnului la mag de electrice , e vreo 10 ron cu capac de ploaie .
succes
am uitat : monteaza si o siguranta sa nu prajesti ceva , tot in Tei o gasesti cu suport cu tot !
  La 08.02.2012 la 13:39, floryu20 a spus:
suportul asta poti sa-l prinzi cu arici pe spate pe ghidon iar priza o montezi in torpedou sau vreun spatiu de depozitare .
Editat de Vittore
  La 08.02.2012 la 13:51, FLR-BV a spus:
Si inca un lucru foarte important!
Siguranta!!!
PS mai pui o bere :laugh:
Da' cu siguranta de masina tuseste?
  La 08.02.2012 la 14:00, Vittore a spus:
succes
Ai descris foarte bine ce trebuie sa fac,o sa incerc,multumesc!
Editat de floryu20
Eu am asa ceva la motoreta, priza de bricheta auto, cumparata de la un magazin de piese electrice cu 5 lei si o siguranta legata in serie pe + curentul e de la contact, cum pun contactul are tensiune la priza. Eu am incarcat mereu telefonul de acolo cand plecam la drum lung si nu prea aveam probleme cu bateria, oricum aveam baterie slaba atunci si se cam consuma.
Cunosc alti prieteni cu scuterul care au facut la fel si nu au nici un fel de problema, incarca telefoanele si il mai tinea si pe post de GPS, uni mai punea si o lampa cu leduri.
Nu e deloc complicat asa ceva, doar sa cauti un + care merge cand pui contactul, firul de + care intra la intrerupatorul de semnalizare, clanxon sau direct de la contact sau... daca vrei sa ai tensiune mereu la acea priza legi direct de la baterie cu un posibil intrerupator pentru evitarea unor probleme...
Priza am montat-o in carena de sub bord, acum depinde unde ai tu loc.
Editat de laur26
  La 08.02.2012 la 17:10, on2r a spus:
Am gasit-o si eu,e complicat cu transportu' si nu ma complic,mersi oricumbiggrinbandit.gif
  La 08.02.2012 la 18:23, laur26 a spus:
Cam asa m-am gandit sa fac si eu,doar ca intrerupatorul si priza sub sa,e mai ferita de ploaie,e mai complicat ca atarna firul de pe bord sub scaun .
Editat de floryu20
  La 08.02.2012 la 18:59, floryu20 a spus:
daca esti din Bucuresti sau ai pe cineva in Bucuresti poti sa o comanzi la
http://www.kronaumoto.ro/
in max. 2 saptamani o ai ;-)
