reparatie carena fibra
 salutare . am si eu o problema cu repararea unei carene  ce are o crapatara de vreo 3 cmm .  acu ceva sapt am mai folosit  din kitul respectiv si a decurs ok  sa lipit sa intarit e ok  .  acum am folosit iar din acelasi kit ( fibra rasina intaritor)  am aplicat   lasat la uscat   si... nimik de 2 zile este la fel de moale  cum am pus-o .  ce se intampla de nu se intareste .  rasina si  intaritorul au fost inchise ermetic  in bidoane   nu cred ca  sa rasuflat ..  aveti ceva idei ?  iar  ca si amestec am pus la ochi intaritor  ca si data trecuta
Editat de el_nynios
ai nevoie si de temperatura peste 13 grade! Cu siguranta n-ai amestecat rasina cu intaritoru indeajuns probabil ai pus prea putin intaritor... Da jos ce ai pus si nu s-a intarit si fa din nou amestecul - freaca bine cu smirglu de 40 ca sa adeve bine fibra la acea zona
la ce temperatura ai pus fibra?
ce proportii rasina-intaritor ai amestecat
daca ai putin intaritor intr-un recipient prea mare, sau daca dopul nu inchide perfect, se evapora si nu mai este bun
daca ai facut la aceeasi temperatura ca data trecuta si aceleasi proportii, cel mai probabil s-a stricat intaritorul
daaa asta cred si eu ca sa "dus intaritorul" ca temperaturile erau la fel si condiitile si preparare aceleasi . e clar intaritorul e PA
ms de opinii .
am rezolvat am mers la un mag auto luat un kit de reparatie fibra rasina si intaritor si rezolvat treaba totul a costat 28 de ron
prima impresie . NET SUPERIOARA fata de ce am cumparat eu ( 2kg de rasina spe metri de panza si 150ml de intaritor care sa alterat desi nu lam lasat deschis si a fost strans dopul . care a costat 40 ron,
am curatat am aplicat intarit in 2 ore sa prins beton si panza sa mulat si pe la colturi .
urmeaza voxaua" .
ms de indicatii . stima
