Zundapp k500
TudorG
Salut,
Stie cineva cum reglez axul cu came/timing gear-ul la un k500? am schimbat lantul si rotile de timing ca erau cam terminate dar nu stiu exact cum trebuie reglat si nu gasesc documentatie tehnica, in nici o limba, decat pt. 600/750, pt k500 gasesc doar parts list si Owner's manual.
Pot sa le pun "cum erau inainte" dar prefer ceva mai cu masuratori si grade :))
Merci,
Tudor G
Dap,
For setting the camshaft or for controlling the valve timing 0.4 mm valve clearance must be given. The overlap K500 and K800 is then at the upper dead center and just in KS500 three degrees before top dead center.
asta imi trebuia, culmea ca am trecut pe la zundapboxer dar am sarit fix peste acel link :(
merci.
Cat despre poze, momentan este bucatele imrpastiat prin tot garajul meu, si pe la niste baiesti de fac sudura, mai dureaza pana o asamblez.
Daca mai are cineva ceva documentatie (pe langa http://www.zundappfool.com/ sau http://www.zuendappboxer.de/) primesc cu placere :)
De asemenea piese, cumpar diverse, daca cineva are ceva in plus astept un PM ceva ;)
Regards,
Tudor G.
