inlocuire bec bord suzuki sv 650 99-02
va salut . tocmai am observat ca ceasul kilometraj se aprinde numai jumate...adica noaptea vad doar 120-240 ... 0-120 e "mort" . sa inteleg ca acolo sunt doua becuri, unu stanga si unu dreapta, si cel stanga e ars ? ce implica schimbarea becului? dat jos carene, bord, ceasuri, tot ? sau e vreo modalitate mai simpla de a ajunge acolo ?
da e trist am patit si eu schimba tot ce ai bec ca e un chin cand se arde urmatoru ... pe scurt ramai doar cu faru pe partea frontala si cam atat. (poti incerca si cu carena centrala pe motor da pt 4 suruburi nu merita sa te chinui )
desfasci bordu in doua si ai nevoie de becuri T5 1.3w x3 pt viterzometru si turometru, si iti mai trebe becuri de T5 de 1.7 W pt neutru , bezina, presiune ulei ...
Si nu incerca sa pui leduri din targ posibil sa-ti merga intermitent am patit-o si am desfacut tot a doua oara iar pe urma am pus becuri luate din magazin de piese auto.
mersi de raspuns..ma apuc de desfacut weekendu asta...nu pot spune ca ma deranjeaza becu ala ars, ca rareori ma prinde noaptea pe motor, dar ma zgarie pe creier cand stiu ca e ceva "defect"
apropo, se pot pune si alte culori ? daca tot ajung pe acolo...kilometrajul e portocaliu, turometru e verde...ma gandeam sa le fac albastre
Editat de radiusG
Poti sa pui led fara probleme.eu le am schimbat pe alea clasice pt ca se ard.probleme cu ledurile n am avut.le am pus pe toate albe.gasesti si colorate.albastru,rosu,verde.
