jhonycage Postat Octombrie 11, 2015 Share Postat Octombrie 11, 2015 salutare ! sunt si eu nou pe forum si poate ma ajuta cineva cu problema pe care o am la VN-ul meu de 750 ; Am lasat cheia in contact si juniorul meu de 8 ani s-a distrat cu farul pina a gatat bateria si a uitat si contactul pus . Bateria am inlocuit-o numai ca s-a mai prajit ceva (nu-mi dau seama ce) ca nu mai porneste decat daca pun electromotorul pe direct. M-ai bine zis fac o punte intre bornele releului de pornire (cu butonul start apasat) si asa porneste ! Vreo sugestie ? ce s-a intimplat si ce trebuie sa schimb ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
-UFO- Postat Octombrie 11, 2015 Share Postat Octombrie 11, 2015 (editat) ce altceva ar putea fi dus decat releul ? poate o siguranta. Mai poate fi oxidat butonul de start eu am patit de cateva ori. mai poate fi slaba bateria (ca amperaj) sa nu atraga releul in cazul in care acesta e bun. Editat Octombrie 11, 2015 de TM96UFO Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
jhonycage Postat Octombrie 11, 2015 Autor Share Postat Octombrie 11, 2015 Bateria am schimbat-o, cum am mai spus, dar releul nu 'tacane" la comanda start. Primeste curent dar nu inchide . Daca pun in scurt bornele lui motorul o ia . Deci banuiesc si eu ca e doar releul pt ca siguranta daca era nu intra curent in el deloc. Are cineva idee unde gasesc unul bun ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Maximo74 Postat Octombrie 11, 2015 Share Postat Octombrie 11, 2015 (editat) http://images.wemoto.com/full/ELECTRICAL_SOLENOID/10046846.jpg daca-i asa, il gasesti la ei (wemoto.ro) Editat Octombrie 11, 2015 de Maximo74 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vlad58 Postat Octombrie 11, 2015 Share Postat Octombrie 11, 2015 (editat) salutare ! sunt si eu nou pe forum si poate ma ajuta cineva cu problema pe care o am la VN-ul meu de 750 ; Am lasat cheia in contact si juniorul meu de 8 ani s-a distrat cu farul pina a gatat bateria si a uitat si contactul pus . Bateria am inlocuit-o numai ca s-a mai prajit ceva (nu-mi dau seama ce) ca nu mai porneste decat daca pun electromotorul pe direct. M-ai bine zis fac o punte intre bornele releului de pornire (cu butonul start apasat) si asa porneste ! Vreo sugestie ? ce s-a intimplat si ce trebuie sa schimb ? Adica fara sa apesi butonul de start nu invarte? De unde stii daca el nu tacane ca nu-i defect butonul de start sau ceva pe traseu? Curent iti intra in el prin doua cai : 1 conductorul gros de putere pe care l-ai facut scurt si are permanent 12V 2 comanda pe care cand apesi butonul de start trebuie sa apara 12V Vino cu +12V la comanda ori de la baterie ori loco de la conductorul de putere ce vine de la baterie, ca-i tot una, si daca nu tacane si cupleaza atunci esti sigur ca-i defect » Post actualizat in 11 Oct 2015 16:22 M-am uitat la schema ta si vad ca pe partea de comanda si minusul are conductor, asa ca inainte sa aduci +12V ar trebui sa vezi care e, scoti cupla si vezi care are continuitate la cadru, celalat bineinteles e comanda +12V de la logica de start. Editat Octombrie 11, 2015 de vlad58 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
jhonycage Postat Octombrie 12, 2015 Autor Share Postat Octombrie 12, 2015 Are cineva o schema electrica pentru acest motor ? Sau un manual de service ? Multumesc pentru ajutor ! Fac o cinste cu un vin de Jidvei , ca sunt din zona !!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vlad58 Postat Octombrie 12, 2015 Share Postat Octombrie 12, 2015 Intreaba prietenul gogo "kawasaki vn 750 wiring diagram" Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
