Marian87 Postat Martie 4, 2024 Share Postat Martie 4, 2024 Salut, Mi s-a întâmplat de vreo câteva ori (inclusiv de dimineață), să intre foarte greu in viteza, începând cu treapta a 2a și în sus, dar și în jos, la revenire către neutru. Doar In treapta 1 nu sunt probleme. Apare la rece, iar după 20-30 de minute de mers și schimbat treptele, își revine ușor la normal. Se simte că o piedică în momentul în care incerc sa schimb și trecerea în următoarea treapta se face într-un final prin frecare metal pe metal . Schimbul de ulei a fost făcut zilele trecute, iar înainte de schimb, avea aceleași simptome. Problema pare să fie intermitentă. Vreo idee de ce ar putea fi? Mulțumesc 1 hour ago, Marian87 said: Salut, Mi s-a întâmplat de vreo câteva ori (inclusiv de dimineață), să intre foarte greu in viteza, începând cu treapta a 2a și în sus, dar și în jos, la revenire către neutru. Doar In treapta 1 nu sunt probleme. Apare la rece, iar după 20-30 de minute de mers și schimbat treptele, își revine ușor la normal. Se simte că o piedică în momentul în care incerc sa schimb și trecerea în următoarea treapta se face într-un final prin frecare metal pe metal . Schimbul de ulei a fost făcut zilele trecute, iar înainte de schimb, avea aceleași simptome. Problema pare să fie intermitentă. Vreo idee de ce ar putea fi? Mulțumesc Motocicleta este an 2018 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Ruginel Postat Martie 5, 2024 Share Postat Martie 5, 2024 Verifica integritatea cablului de ambreiaj apoi jocul la maneta si reglajul de la pinion daca are. La capatul manetei ar trebui sa ai cam 1.5 cm joc liber. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Marian87 Postat Martie 18, 2024 Autor Share Postat Martie 18, 2024 On 3/5/2024 at 11:10 PM, Ruginel said: Verifica integritatea cablului de ambreiaj apoi jocul la maneta si reglajul de la pinion daca are. La capatul manetei ar trebui sa ai cam 1.5 cm joc liber. Mi s-a făcut un reglaj al cablului de ambreiaj, dar dimineață am plecat și din nou, când sa dau a2a, nu a vrut să schimbe. S-a comportat că și cum nu as fi tras de maneta de ambreiaj. Până la urmă am plecat cu ea și când sa schimb din nou a 2a, am observat că brațul de care este prins cablul, la baza motorului, parca nu s-a mișcat cat trebuie. Adică atunci după ce merg un pic cu ea și se încălzește, mișcarea brațului pare că este mai lunga. Sper că nu mi s-a părut. Doar că în maneta de ambreiaj nu simt vreo piedică când trag, se duce normal până atinge ghidonul. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Ruginel Postat Martie 18, 2024 Share Postat Martie 18, 2024 Acum 2 minute, Marian87 a spus: Mi s-a făcut un reglaj al cablului de ambreiaj, dar dimineață am plecat și din nou, când sa dau a2a, nu a vrut să schimbe. S-a comportat că și cum nu as fi tras de maneta de ambreiaj. Până la urmă am plecat cu ea și când sa schimb din nou a 2a, am observat că brațul de care este prins cablul, la baza motorului, parca nu s-a mișcat cat trebuie. Adică atunci după ce merg un pic cu ea și se încălzește, mișcarea brațului pare că este mai lunga. Sper că nu mi s-a părut. Doar că în maneta de ambreiaj nu simt vreo piedică când trag, se duce normal până atinge ghidonul. Cablul de la ambreiaj in ce stare se afla? Fa rost de un alt cablu de proba sau ia un cablu nou si schimba-l. Banuiala mea este ca actualul cablu este pe duca / se intinde pe undeva pe traseu. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Marian87 Postat Martie 18, 2024 Autor Share Postat Martie 18, 2024 Just now, Ruginel said: Cablul de la ambreiaj in ce stare se afla? Fa rost de un alt cablu de proba sau ia un cablu nou si schimba-l. Banuiala mea este ca actualul cablu este pe duca / se intinde pe undeva pe traseu. Nu-mi dau seama in ce stare se afla. Doar să cumpăr unul nou și să mă duc undeva sa îl montez. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
