Crash Pad Lsl Pe Cbr600f4 99
Sal. Am avut 600F4 99. Daca zici ca ai kitul de modelul tau atunci trebuie sa fie si instructiunile de folosire. In principiu, se scoate pe rind cite un surub din partea din spatele cilindrilor ce prind motorul de cadru. In carene se da cite o gaura de 2.5cm prin care vor trece distantierele dintre motor si slidere.
Daca le prinzi in alta parte, degeaba te chinui. Chiar si prinse corect, la un impact mai puternic s-ar putea ca distantierele sa rupa urechile motorului in care intra suruburile protectiilor. Am vazut asta la un 900RR echipat cu LSL dupa ce a luat o trinta linga Mangalia.
Am si eu o intrebare, in ce anume ai prins suruburile? Exista vreo gaura dedicata in acest scop? Intreb fiindca am vazut slidere montate pe cadru, cu niste urechi, iar la un impact ma gandesc ca exista posibilitatea de a se indoi cadrul, el nefiind proiectat pentru a prelua socuri in acel punct => mai mare beleaua!
dap , ai 2 alternative si mai exact ai 2 gauri "dedicate" unde le poti prinde . Cea mai indicata este o gaura centrala deoarece crash`pad`ul la cazatura acopera in proportie de 90% .
asa arata ale mele
Asa mi le-au montat si mie prima data cei de la UNITED MOTORS, neatenti la instructiunile de montaj, insa m-au atentionat ca le-au pus la prinderile din fata cilindrilor si nu la cele din spatele cilindrilor, EU circotas, am cerut un carton mai mare pe care am culcat usor moto la orizontala si , surpriza, punctul de sprijin al bulonului fiind prea jos motocicleta pivota si se lovea cu rezervorul de carton. Pina la urma le-am montat eu la locul corect si m-am chinuit pe la Comunistu sa-mi astupe gaurile ramase de la vechea montura, gauri doar de 9mm.
Poti incerca si tu cu moto tau sa-l asezi pe un pres si sa vezi ca degeaba i-l tii, da in rezervor imediat.
La Powerbronze e pus la fel, in fata si e total gresita abordarea. La LSL scrie clar : backside of the cilynders.
Editat de JAGI
