Probleme La Suzuki Gn 125
crazy-b
nu imi porneste numai cu socul tras...asta intamplandu=se doar dimineatza sau...ma rog...la prima pornire...apoi nu mai am probleme...
tin sa precizez k am schimbat bateria pt k era de 5.5 Ah si probabil k radea d tot curentul la pornire...am pus acum baterie originala de 7 Ah am schimbat bujia am dus-o la reglat amestecul si relanti-ul....
care poate fi problema in cazul asta?
mai am inca o intrebare...ce anume face socul?da curent mai mult sau benzina mai multa?sau si una si alta?
Socul este facut sa ajute la pornirea motorului rece si asta nu inseamna ca afara trebuie sa fie -10 grade.
In mod normal la prima pornire se trage socul si apoi se impinge usor inapoi, pe masura ce se incalzeste motorul ca sa ai relantiul stabil, indiferent de temperatura de afara. Daca vei circula si cand va fi foarte frig vei vedea ca trebuie sa tragi socul la fiecare pornire, daca motorul a stat cateva ore. Cand motorul este cald nu trebuie folosit socul la pornire pentru ca se poate inneca. Deci ce ne-ai descris este absolut normal.
