Vreau Sa Desfac Motorul De Etz250
Kenno
Vreau sa desfac motorul sa ii verific semeringurile de la carter si cum nu am mai facut asta niciodata, va rog sa imi dati un sfat (2, 3... 100). eventual o ordine a operatiilor. o sa ma uit si pe siteul postat de calin_cz dar din experienta clor care au facut asta deja e mai la indemana. multumesc
Daca motorul functioneaza bine, nu se justifica demontarea lui. Daca o faci din curiozitate s-au doar vrei sa vezi ce e prin el s-ar putea sa gresesti. Daca ai cunostinte de mecanica mai avansate poti sa o faci, daca nu, mai bine gaseste-ti un prieten care a mai facut asa ceva. Numai bine.
am mai deschis un topic cu problema asta dar o sa motivez si aici: cand inchid de tot surubul de aer la carb, in loc sa se inece merge normal ( de parca ar trege aerul necesar prin alta parte). acum, am facut toate reglajele posibile, am schimbat si carbul cu totul (si la asta i-am strans surubul de aer de tot) si tot asa merge. asa e normal sau chiar trage aer pe undeva? in rest merge bine, nu am treaba cu el, dar am eu un fix sa mearga asa cum trebuie.
Editat de Kenno
ETZ-tul tau cu motorul rece porneste la prima pedala? iar consumul este de 3.6 %...
tot nu esti multumit?... :)
Eu nu am reusit aceasta performanta nici odata...daca am scos consum de 4.5-5 eram super fericit, iar pornirea reuseam din 3 pedale cu motorul rece (2 pedale daca era cald afara). Intradevar cu motorul cald porneste din prima..
semeringul trebuie schimbat daca pe partea de alternator vezi ca ai scurgeri de ulei...dar merge si asa fara probleme...
Sfatul meu este sa nu umbli la el..
nu pleaca chiar la prima pedala cu motorul rece, dar la a doua pleaca sigur.
aveti dreptate, poate ca e mai bine sa il las asa. la o adica asta nu e nimic atata timp cat motorul merge bine. multam ca m-ati convins. poate faceam o gogoasa daca il desfaceam.
iarna scurta!
Editat de Kenno
iarna scurta!
daca faceai o gogoasa il mai desfaceai odata si il faceai bine :crack:.Totusi sunt de parere ca nu ai de ce sa-l desfaci... surubul ala lucreaza doar la relanti... cand tragi de acceleratie e degeaba :crack:
multa bafta
