calu Postat Martie 16, 2005 Share Postat Martie 16, 2005 jawa are un mic joc lateral la bascula . nu stiu cum si cand a aparut. am strans piulitele de pe axu de frana dar a aparut la loc . stie cineva care i problema? e de schimbat bucse, ceva ? merci anticipat! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Axa cu Scame Postat Martie 16, 2005 Share Postat Martie 16, 2005 Salut Intai trebuie sa identifici sursa : Dac jocul e in bucse, iar ele stau normal prinse fix de cadru , inseaman ca s-au uzat si trebuie schimbate, chiar mai ai sanse de a scoate bascula intreaga dupa cateva ore de munca de convingere, le schimbi si gata. Daca bucsele sunt gripate pe ax si bascula se roteste cu tot cu ax si bucse fata de cadru, atunci jocul a aparut intre ax si gaurile din cadru in placile alea de otel. Nasol, bascula mai poate fi scoasa numai cu autogen sau flex, mai mult sau mai putin intreaga. Daca gasesti alta buna iti iei si bucse/ax noi si te pui fara mila cu flexul pe cea veche, s-ar putea ca centrele de colectare fier vechi sa ofere o bere pe ce ti-a ramas Daca vrei sa o faci sa mearga inca niste mii de km fara costuri, te inarmezi cu rabdare, un ciocan, o dalta,pile,smirghel sau polizor.Desfaci piulitele de pe ax si examinezi jocul intre ax si cadru.In functie de gravitate cauti pladbanda/tabla dintr-un otel bun si faci niste distantieri care sa intre batuti in spatiile alea care raman, in semicerc,cat iti permite jocul/grosimea tablei de lucru.Le ascuti pe o muchie si le bati cu dalta in spatiile alea , tota treaba innecata in vaselina.Piulitele odata stranse nu le lasa sa iasa afara, iar spre interior se proptesc in bucse.Jocul dispare sau este redus simtitor o perioada pana se roade otelul.Bineinteles ca nu e o solutie permanenta si intr-un final va trebui sa rezolvi problema fara carpeli, dar pe moment e buna, motocicleta iti trece de inspectie si sta pe drum pe directia in care vrei sa mergi *Tip: Castile de Walkman vechi ofera o platbanda de otel de o foarte buna calitate pentru operatiunea asta. Spor la treaba ca a venit primavara Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
andreiiii Postat Martie 19, 2005 Share Postat Martie 19, 2005 aceeasi problema am avut-o la CZ 250 sport(identic cu JW californian) la acceleratii bruste jocul din bucsile de bascula face sa tremure directia,greu de suportat la viteza mare. -demonteaza axul basculei(partea cea mai dificila)incearca sa incalzesti bascula cu autogenul,NU BATE TARE IN AX(strici filetele) -depreseaza bucsile de bronz,uzate. -instaleaza in dreptul bucsilor niste niple de ungere,ca pe jawa 350 ts. -schimba bucsi,ax,etc. succes!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
