alarma TG400
catutza
pai chestia asta e alarma
daca o lovesc foarte putin sau o agit incepe chiuitul
pe mufa rosie de la cablu cred ca se monteaza pagerul
prblema mea este cu acel buton care nu stiu ce face sau unde se pune si cu cele 2 cabluri: rosu (are o siguranta fusibila) si negru iar in capete au acele prinderi de parca s-ar prinde pe baterie
Butonul e de override: daca iti pierzi telecomanda tii apasat 5 secunde pe buton pentru a o dezarma, sau ceva de genul asta.
Daca ai siguranta pe cablul rosu atunci probabil se pune la borna (+). Negru la masa/minus, asa e conventia. Cablurile suplimentare sunt fie pentru pager, fie pentru o alarma suplimentara fie pentru un senzor suplimentar (proximitate).
Nu vad sa aiba comanda de faruri/semnalizare.
Acum am citit pe poza ce ai pus-o, ce inseamna cele 4 fire: plus, minus, semnalizare stanga, semnalizare dreapta.
Butonul de override probabil se introduce undeva intr-o mufa din cutia alarmei si plasat cat mai ascuns posibil pe motocicleta.
1. pe cele doua cabluri rosu(+) si negru (-) la baterie?
2. butonul ptr dezamorsare alarma
pe fisa rosie sunt 2 cabluri (atunci cand incepe sa sune pe acele 2 cabluri am 6 volti) e posibil sa se puna semnalizarea?
alarma este separat alimentata printr-o baterie de 9 volti
Semnalizarea ar trebui alimentata de pe bateria motocicletei, nu de pe cea de 9V. Consumul este de cativa W, chiar daca in regim intermitent. Deci alarma functioneaza aproximativ ca un releu pentru semnalizare, de aici nevoia de alimentare externa.
Apropo, de unde se poate achizitiona asa ceva si la ce pret?
firma este M+S. am tradus cu un program niste instructiuni:
Fitting instruction for M + S Motorcycle alarm installation TG 400 !!! Ask fitting instruction before the installation read completely. Thanks!!! For the installation of the alarm installation is electrotechnical basic knowledge of advantage. If necessary the alarm installation should be inserted by a Kfz Elektrikfachbetrieb. The M + S Motorcycle alarm installation TG 400 became after the newest realizations the electrical technology develops. The alarm installation for motorcycles and scooters possesses a high techni and offers schen standard the following functions and extent: ⢠alarm release by vibration ⢠"stirring" the alarm up by remote maintenance ⢠"defusing" the alarm installation by remote maintenance ⢠emergency power supply by battery emergency operation ⢠inserted siren with extreme volume ⢠"Schlummerzustand" with longer service life (winter break) of the motorcycle, activation over Remote maintenance ⢠panic alarm function over remote maintenance ⢠tax exit for a Pager available as optional accessories ⚠additional alarm SI gnalisierung at a funkempfaenger, which by belt tie-clip at the "man" carried who that can do. Option Pager please with your specialist dealer inquire. ⢠complete installation period with detailed fitting instruction Technical data: Dimension alarm installation: 11 cm x 6 cm x 3.5 cm Current consumption: approx. 4 mA "Schlummerzustand": approx. 0.0002 mA Alarm duration: approx. 30 seconds Siren: built in the housing Current supply: 12 V electrical system and battery in the housing Frequency of the transmitter: 433 MHz Supplied accessories: 1 remote maintenance, 1 cable and assembly set, 1 tracer for RESET "Schlummerzustand" Range of the transmitter: approx. 20 m , however by installation position causes Notes to the installation: ⢠the alarm installation in the proximity of the exhaust do not install. ⢠the alarm installation in splash-water cannons a place install. ⢠the installation should take place if possible in a place inaccessible of unauthorized ones. Oh ten yourselves on it that the top side of the alarm installation directly nothing rests upon, there here those inserted siren finds.
PAGE 2
1. Before the attachment of the alarm installation you separate please the set of cables (if this ange is is) from the alarm installation. Additionally you separate the tracer RESET "Schlummerzu stood "from the wiring harness, if this is attached. 2. Insert the 9 V battery into the alarm installation. Please to polarity pay attention. 3. Fasten with the attached double-sided tapes or both screws the alarm installation with the lower surface (not siren side) at your motorcycle. 4. Connect the thick red cable, which over a fuse holder (safeguard type 6 x 30, 15 A) orders, with the positive terminal of your 12V-Batterie. 5. Connect the thick black cable with the negative pole of your 12V-Batterie. 6. Connect now the plug with 6 pins (female) with the socket with 6 pins (male) for that Alarm installation. 7. The provided tracer (RESET "Schlummerzustand") fasten to more suitably and for Unauthorized one of inaccessible place (borehole diameter approx. 6.5 mm). 8. Connect now the small 2-poligen plug (female) with the small 2-poligen book SE (male) of the set of cables. 9. Press now the tracer button RESET "Schlummerzustand ", around the alarm installation to switch impulse ready. 10. The green line, which comes from the alarm installation, is the antenna and may not ge shortens become. This line should run in inaccessible place as perpendicularly as possible and directly against the framework and/or metallgegenstaenden do not rest. 11. The large socket (male) of the wiring harness is for the connection one in the specialized trade available Pager kits meant. Function: During alarm release becomes by means of radio at the Pager, which is carried at the "man", additionally alarm released. Function and operation: Sharp-switch the alarm installation Taken place by means of the radio hand transmitter button A. thereupon a short acoustic signal takes place. After approximately 3 seconds is sharp and ready for use the alarm installation. Defuse the alarm installation Taken place by means of the radio hand transmitter button B. thereupon a twice acoustic takes place Signal and the alarm installation are defused. Release of the panic alarm Taken place by means of radio hand transmitter button C Alarmdauer approx. 6 seconds amount to. Before expiration that max. Alarm duration can the panic alarm by manipulation of the radio hand transmitter button B under brochen become. Activate the "Schlummerzustandes" At defused alarm installation you pressure the radio hand transmitter button B and D at the same time (however really at the same time). Afterwards a threefold acoustic signal sounds. Now is the alarm installation in the "Schlummerzustand". Examination of the "Schlummerzustands" through pressures serving button A IE alarm installation cannot scharfgeschalten to become. RESET "Schlummerzustand " By pressures of the push-button. Afterwards a twice acoustic signal sounds. Ueberprue fung RESET "Schlummerzustands "through pressures of the remote maintenance button A IE alarm - plant can scharfgeschalten to become.
PAGE 3
Attitude of sensitivity Operate in the defused condition of the alarm installation the remote maintenance button A and B at the same time (however really at the same time). Afterwards a twice acoustic signal sounds. By pressures of the key A (within 5 seconds) sensitivity in maximally 8 can Stages to be adjusted. When input tracing longer than 5 seconds the adjusted becomes Worth automatically stored. After the key A a twice sounds to first pressures acoustic signal. This means that the sensitivity stage 1 (maximally) is adjusted. By repeated pressing of the key A the next sensitivity stage can adjusted become. After each pressing to stage 8 a unique acoustic signal takes place. The stage 8 (minimum sensitivity) is reached and becomes the remote maintenance button A however mark pressed, a twice acoustic signal and it sound are again in stage 1 (on maximum). The adjusted sensitivity value is stored through pressures of the key B or it he follows, as far as no further key is pressed, after 5 seconds the automatic spoke rung. This is indicated by a twice acoustic signal. The stored value of sensitivity becomes by the battery change or the activation the "Schlummerzustandes" deleted and must if necessary again be programmed. Battery change In order to ensure the working reliability of your alarm installation, it is advisable the battery (9 V-block) to change once annually (please to polarity pay attention). Thus it is ensured that by clamping and/or by separation of the supply line the alarm installation further radio tioniert. Reference to the range of the remote maintenance: there the approved frequency by many other applications, e.g. wireless music over carrying etc., in completely Europe is very overloaded, can substantial range losses arise. The operation through third is the radio communication system that however impossible there Alarm installation is coded! Note: The remote maintenance (key trailer) is not spritzwasserge protects; always protect therefore the transmitter against humidity.
pagina originala a fost luata de aici:http://64.233.183.104/search?q=cache:nUwJCw9huaAJ:www.m-u-s.com/download/TG400.pdf+m%2Bs+tg400+alarm&hl=en
asta e pagina producatorului: http://www.m-u-s.com/
Editat de ZIDU'
sal yidu cu ce ai tradus ?
Cu un traducator auomat de pe net. sunt o gramada pt limbile germana-englaza-franceza-rusa. Pt assta nu mai stiu exact ce am folosit (am impresia ca serviciul lui google :lol: )
