Releu De Incarare
alexcbr80
Mi-am cumparat un releu de incarcare nou deoarece celalalt l-am ars din cauza bateriei, am cumparat o baterie noua si un releu le-am montat si dupa 5min. de la pornirea motorului incepea sa cam arda releu de incarcare, l-am oprit si nu stiu ce sa fac, mi frica sa nu il ard si pe acesta care poate fi cauza...sau ii normal sa se incalzeasca asa?
da releele
de incarcare au 6 diode in ele si e normal sa se incinga;
acum spune tu ce releu ti-ai pus? cel din plstec negru sau cel cu radiator din aluminiu;
eu il recomand intodeauna pe cel din aluminiu<nu prea au moarte>
a verifica si papucii din mufa sa fie destul de ficsi<stransi>si sa nu fie oxidati
Bateria cea noua care ai luat-o , a fost formata si incarcata sau ai formato si incarcato tu ? O baterie noua formata trebuie sa stea 15-20 ore la redresor la un amperaj de maxim 1,8-2 amperi , daca bagi la un amperaj de 4-5 amperi si o lasi 4-5 ore poti sa sulfatezi bateria . Daca totusi bateria este an parametri ad indica la un instrument de masura 13,5 - 14,5 volti cu motorul oprit si fara niciun consumator pe ea at e ok , iar daca releul de incarcare sta cald e in regula , dac frige e o problema . bafta !
nici o baterie nu-ti indica valorile astea cu motoru oprit<sta undeva la 12,4-12,6v>13,8-14,5 are cu moto pornit daca incarca normal
releul cel nou ii cel cu radiator...acum nu am masurat eu am fost la un service si a zis ca ii ok ca incarca bine...eu nu ma stiu prea mult la mecanica in afara sa schimb ulei bujii altceva nu prea stiu de aia am apelat la ajutorul vostru :P Deci atunci nu imi mai fac probleme ca se incinge cand merg:Pmultumesc la toti care m-au lamurit :)
si mie mi se incinge releul cand sta pe loc. e normal. uneori am impresia ca alarmant de mult se incinge. cand mergi in schimb se mai raceste (al meu are si flux de aer directionat spre el) dar nu trebuie sa te sperii foarte tare ca e cald. e normal.
unu dintre motivele pentru care releele mai pica este ca sunt circuite elctronice expuse la vibratii si caldura . adica cele mai rele lucruri pentru un circuit.
nu iti dace griji daca incarca bine.
eu am faqto cu panza de bomfaier. am dat cu zimtul de la capatul panzei pana ce s-a format un sant in plastic . dupa aia tot asa cu zimtul panzei prin santul ala care s-a format am apasat mai tare inainte si inapoi pana am trecut prin stratul de plastic. e simplu nu e mare scofala. mai greu pana ii faci santul ca -ti poate fugi panza si zgarii carena. sper ca am fost destul de explicit. alttfel chiar n-am cum sa ti explic multa baft
Vechea problema a Hondelor...Incearca sa bagi pe circuit un Ventilator si fixeaza-l pe releu...am vazut destui cu cbruri cu asa ceva.
Am sa incerc sa fac smekeria cu gaurele in carena...sa vad daca imi iese...:Psper sa nu o stric:Psi sper sa nu se arda si releu asta ca arunc motoru dp bloc
te rog eu nu face o asa tiganie <scuze baiatului care a facuto deja>ca o sa-ti para rau si o sa te pomeneasca si viitori propietari
daca esti din buc iti dau eu un mini ventilator sa-ti pui pe el<moca>
--- Mesaj completat în 25 Feb 2008 20:43 -------------
a acum am vazut numarul de HD
<small>--- Mesaj completat în 25 Feb 2008 20:43 -------------</small><br/>a acum am vazut numarul de HD
Oricum mersi mult de intentie :P
Asfalt Uscat la toata lumea :)
nu-i nici o problema. fiecare cu ale lui :)
aaaa cat despre urmatorul proprietar...o vrea asa bin de bine dak nu....sanatate
Editat de cristicbr
