Probleme Baterie
In ultima vreme (la ultimele 2 luni marefer) am iesit mai rar cu motorul..cam la 2 sapt...si am observat ca nu mai pornea..ma lasa bateria.... La inceput pornea daca o impingeam putin...pe urma nu aveam probleme cu ea...o mai lasam o sapt in garaj..aceeasi poveste...trebuia sa o imping...faza e ca weekendul asta...a murit de tot..pornea numai knd avea chef...o data de 2 ori...si pe urma murea definitiv..nici impinsa nu mai vrea..am luat curent de la masina. Am masurat bateria cu motoru oprit...5-6 V...am masurat si pornita...12-14 V... Acum, va intreb, ca sa ma asugur..trebuie schimbata bateria nu?? mai pot fi probleme pe undeva? releu de incarcare ceva?
O baterie cu 5-6 volti la borne este o baterie raposata, degeaba ai sistemul de incarcare in stare buna, ca nu mai are ce sa resusciteze. Baterie noua.
imi recomanzi vreo marca ceva??
vezi sa nu fie infundate jiglerele de la carburator ca ai zis ca nici impinsa nu mai porneste mi sa intamplat si e nasol tare daca e carburatoru
daca ii dau curent de la masina porneste imediat si merge perfect....deci nu cred ca are nik la carburi
Am gasit baterie...EXIDE...sper sa fie buna..intrebarea mea ar fi..inainte sa o pun pe motor...ar trebui sa mai vreific ceva pe la instalatie?sa nu am vreo problema pe instalatie si de asta sa mi se fi bulit bateria veche?
In primul rand verifica daca atunci cand tai contactul si scoti cheia nu-ti ramane vreun consumator ( chestie posibila daca s-a umblat la instalatie , daca contactul e defect sau daca s-a defectat vreo componenta gen releu de incarcare) Pt a verifica asta iti trebuie un ampermetru pe care sa-l inseriezi intre baterie si restul instalatiei. Ideal cu contactul oprit ar trebui sa indice zero dar e posibil sa indice cativa miliamperi , daca ai consum mai mare inseamna ca ai o problema.
In al doilea rand verifica incarcarea, ar trebui sa ai intre 12.5V si 14.5-15V la bornele bateriei in functie de turatie si consumatori
VARTA Si eu am avut probleme cu bateria si mi-am cumparat una noua.Du-te la Unix, pe bd. Preciziei(la 500 m dupa ce treci de Cesarom pe partea dreapta).M-a costat 85 de lei !!!
stanga
Editat de flr_bmw
Cu incarcarea stau bine 12-14,... V.. O sa verific si treaba cu ampermetrul sa vad.. Am xenon..e vreo problema?
Nu e nici o problema cu xenonul cu conditia sa nu se fi legat ceva aiurea prin instalatie atunci cand a fost montat.
N-are ce sa fie legat aiurea..ca e plug&play doar niste mufe care nu pot fi inversate ca nu se potrivesc.
daca-mi permiti iti recomand sa schimbi bateria! si mie imi facea cam la fel si am schimbat-o !porneste superbine acum!
desi si mie imi arata ca bateria incarca,ca are curent cei de la honda mi-au dat o solutie! probabil bateria nu retine curent deci trebuie inlocuita! concluzia se pare ca a fost corecta!
Nu ca nu ar fi scuter si tu ai pus set xenon de masina SAU in cel mai bun caz de motocicleta :)
Bateria ta de 4Ah cat crezi ca poate duce si pornirea si xenonul (daca l-ai pus si pe ambele faze e si mai misto) ?
Nu ca nu ar fi scuter si tu ai pus set xenon de masina SAU in cel mai bun caz de motocicleta :blink:
da si eu sunt de aceiasi parere am un preten care tot asa avea xenon si avea niste problme cu pornirea :laugh: .cel mai indicat ar fi daca ai putea sa dai jos instalatia ca o sa te rupa la baterie :)
Editat de Impostorul
