Kawasaki Gpz 400r
ssk
ca sa fie treaba treaba, dupa 10 km apa ajunge pe rosu .
ceva motive, si sa incerc sa le depistez singur ma ajuta cineva?
cred ca pana acum am reusit sa ajung la concluzia ca nu e garnitura de chiloasa.
am desfacut dopul la vasul de apa, si am pornit-o. nu am observat ca apa sa bolboroseasca .am tinut-o pornita cu busonul desfacut cam 30 secunde max 1 minut.
electroventilatorul de pe radiator porneste.
Vizitator lznicu
Primul lucru care se verifica este termostatul omule nu garnitura de chiulasa , il dai jos si-l fierbi intr-un vas si vezi daca deschide inainte sa clocoteasca apa daca nu ai un termometru sa vezi temperatura la care deschide sau ii dai termostatul jos si vezi daca mai fierbe. Sunt sanse mari sa fie termostatul mai ales ca zici ca nu pleaca ventilatorul.
Editat de lznicu
pai tocmai, am zis ca pleaca ventilatoru !
Vizitator lznicu
Scuze, acum am citit mai bine, ventilatorul iti merge, pot fi n motive, dar incepe cu verificarea termostatului pt ca e cel mai simplu si poate fi cel vinovat, vezi pe urma si radiatorul daca se vede curat inauntru (daca se poate vedea), nu cumva sa fie infundat desi m-as mira.
sa nu fie pompa de apa :P
Ar putea fi si pompa de apa (nu se-nvarte sau paleti lipsa/uzati) dar probabilitatea este mica, asa ceva numai la auto am intalnit dar ar trebui verificat si asta.
iar te-ntreci cu gluma, mai intai nu vezi sa citesti, apoi dai ca defectiune la pompa de apa paleti lipsa sau uzati si, unde s-au dus paletii aia lipsa?
sa-i ia din radiator si sa-i lipeasca la loc cu picatura, nu? singurele chestii care se defecteaza la o pompa de apa sunt presetupa si rulmentii, sa tii minte toata viata da, dar, la ce sa ma astept de la unul care spune mare si tare ca pompa de apa este actionata de axul secundar al cutiei de viteze, cu alte cuvinte, daca stai pe loc nu merge pompa de apa......
din pura intamplare, cred, ai nimerit pana la urma defectul, da, acesta ar putea fi termostatul blocat in pozitia inchis.
nu are cum sa fie pompa de apa in acest caz.
daca pompa de apa ar curge, ar fierbe de-abia dupa ce ar ramane fara o importanta cantitate de lichid de racire.
daca nu ar fi actionata, ventilatorul nu ar mai porni, deoarece lichidul nu va circula incat sa incalzeasca termocupla care se afla in partea de jos a radiatorului.
o intrebare mai ciudata......
esti sigur ca motorul iti fierbe?
daca sunt doar sonda sau indicatorul de temperatura defecte?
lasa motorul sa mearga si dupa ce ajunge pe rosu.
daca va fierbe va trebui sa bolboroseasca in vas. daca incepe sa fiarba il opresti imediat, ca nu se intampla nimic daca da putin in fierbere.
daca nu, te-as sfatui sa masori altfel temperatura motorului, cu un termometru de care vrei tu si, daca totul este ok, cauta sa vezi daca gasesti sa schimbi sonda, desi ar fi un defect rar intalnit.
din ce ai spus tu, cam atat ti-am putut raspunde. raspunde-mi la intrebarile de mai sus si mai vedem apoi.
Multumesc tututor celor care m-au sfatuit in problema mea !
in special lui bogdanawo ! asistenta tehnica on-line :jump:
cred ca tre sa ma duc la om cu lada de bere :P
Se pare ca termostatul s-a sinucis, si am observat ca in sistemul de racire am mai multa rugina decat apa :jump:
Editat de ssk
bueiiii, nu m-ai mai sunat, ia zi, ce ai facut pana la urma, s-a mai incins la ultima tura?
hai ca mor de nerabdare sa aflu!
