Partea Electrica
Salut baieti sunt nou pe aici deoarece miam luat numa acum scooter........am facut o prostie stiu .......am spalat scooteru cu furtunu shi desi e periculos din cate am auzit eu totusi am incercat ....dupa c am terminat lam pornit si totul a functionat perfect pornirea tot!......apoi mam mai dus vreo 3 km cu el si knd semnalizam se auzea un bazzzait puternic ....apoi mam oprit sa vad ce are ....si am realizat k se foutu.....
deciii..:
scooter:peugeot speedfight
probleme:1. cand contactul e pus nare pic de curent desi treb sa semnalizeze si sa claxoneze si sa porneasca la buton.
2.cand pornesc motoru de la angrenaj....farul si stopu merg dar nu semnalizeasa si knd semnalizes scoate un sunet ca un bazait de sub ceasuri.......
CER AJUTOR VA ROG CARE VA STITI.......help MEEEEE!
IAR DAK MAI E NEVOIE DE DETALII id de mess steaua92_viiib
deciii..:
deci, analfabet, cocalar, scuterist, microbist......si lista poate continua.......
imi pare bine de cunostinta
ai gel in par acum?
cum adica pornesti motorul de la angrenaj? :bounce:
Editat de bogdanawo
deciii..:
dai jos becurile de semnalizare pentru ca in mod clar din cauza alora se aude bazaitul. incerci din nou. daca tot mai face, scoti orice fir care ti s-ar putea parea ca e electric. nu, nu-ti face probleme, de la angrenaj tot o sa porneasca. va fi ca si acum, dar nu va mai bazai sinistru.
Contacte imperfecte undeva...Verifica contactele bateriei la ambele borne,verifica legatura de ,,masa,,mai verifica si nivelul daca e cu acid,baga apa distilata pana la nivelul liniei superioare,verifica contactele de sub bord,nu stiu unde ai releul de semnalizare,daca e mecanic sau electronic,nu cunosc,daca e mecanic s-ar putea sa nu faca bine contact pastilele de la releu(oxidate) si atunci se face un fel de arc electric care duce la aparitia aceli ,,paraituri,, verifica contactele de la comenzi sa nu fie oxidate,verifica contactele la becuri,scoate-le din soclu si curata piciorusele lamelelor,verifica becurila la tensiune sa vezi daca ard toate...aparitia ,,paraiturii,,tale se datoreaza lipsei unui contact imperfect,mai verifica si fisele mama-tata eventual cumpara un spray de contact si da peste ele.Si invata a scrie corect, fii coerent in exprimare.Cu pornirea la ,,angrenaj,, m-am amuzat teribil...vrei sa zici la pedala :bounce:
Editat de kato_arad
Contacte imperfecte undeva...Verifica contactele bateriei la ambele borne,verifica legatura de ,,masa,,mai verifica si nivelul daca e cu acid,baga apa distilata pana la nivelul liniei superioare,verifica contactele de sub bord,nu stiu unde ai releul de semnalizare,daca e mecanic sau electronic,nu cunosc,daca e mecanic s-ar putea sa nu faca bine contact pastilele de la releu(oxidate) si atunci se face un fel de arc electric care duce la aparitia aceli ,,paraituri,, verifica contactele de la comenzi sa nu fie oxidate,verifica contactele la becuri,scoate-le din soclu si curata piciorusele lamelelor,verifica becurila la tensiune sa vezi daca ard toate...aparitia ,,paraiturii,,tale se datoreaza lipsei unui contact imperfect,mai verifica si fisele mama-tata eventual cumpara un spray de contact si da peste ele.Si invata a scrie corect, fii coerent in exprimare.Cu pornirea la ,,angrenaj,, m-am amuzat teribil...vrei sa zici la pedala :cheers:
Si daca toate astea nu merg, mergi la un electrician. :banana:)
ai gel in par acum?
cum adica pornesti motorul de la angrenaj? :cheers:
Poi de unde era sa stiu ma cum se scrie.....no mare problema aku dak vrei ajuti omu dak nu nu.nu il faci in toate felurile ....
