Pornire
aLiAss
Salut.Am o Rieju RS Evolution de 80 cmc,si nu imi pot da seama de ce nu porneste la demaror,daca o imping 1 m porneste fara nicio problema.Bateria invarte foarte bine,am incercat si cu alta baterie + redresor in priza si tot nimic. Daca ma puteti ajuta v-as ramana recunoscator.
ai incercat sa ti apasat pe frina fata cind ii dai la automat . daca ai asa ceva ??
Editat de bllueus
te-as ruga foarte politicos sa-ti vezi de treaba ta daca ai chef de "mistocareala" .
nu am nici cea mai mica idee...si ma enerveaza la culme,am cumparat si eu baterie noua azi dar tot nimic...o imping 1 min si porneste fara probleme..
Da cand ai incercat sa vezi scanteia aveai bujia scoasa? Daca asa ai verificat testul este irelevant pt ca motorul se invarte usor fara bujie iar electromotorul consuma mai putin. Eu as incerca sa verific scanteia in timp ce as da la automat avand o bujie montata pe motor si una in fisa pentru vizualizare. Daca scanteia e slaba ori ai bateria slaba ori vreo conexiune imperfecta.
Din cate am auzit scuterele se manifesta asa si atunci cand e motorul cam terminat.
Vizitator mariion
Totusi, la scutere, aprinderea este independenta de baterie si restul instalatiei electrice deservita de aceasta. Ii poti scoate bateria si-l pornesti la pedala.
Aprinderea este, in general, de tip magnetou, dar cu comutatia facuta de un thiristor, comandat in poarta de un impuls dat de o bobina aflata langa volantul cu magneti, in exteriorul lui, care da cate un impuls la fiecare rotatie completa a volantului, la un moment bine definit.
Am facut o astfel de aprindere, acum ceva ani, la o panarama de scuter Honda. Ca si model, am folosit schema din aprinderea de la un Voskod. A mers fara probleme. Pentru motoare in 2 timpi, un astfel de modul de aprindere, CDI era cel de pe Voskod, este foarte usor de realizat, deoarece acest tip de motoare nu necesita avans dinamic, spre deosebire de cele in 4 timpi.
Editat de mariion
Ai dreptate in principiu dar exista si scutere cu aprindere de la baterie. Nu ma pricep la scutere si nu stiu ce fel de aprindere are asta, totusi chiar daca are aprindere pe magnetou, daca bateria e slaba sau e vreo problema cu electromotorul si nu invarte suficient de repede scanteia va fi f slaba sau deloc caz in care nu porneste de la buton.
Vizitator mariion
Iti garantez ca, daca motorul e cald si ai un pic de forta in mana, daca sucesti de volantul cu magneti cu mana, destul de energic, il pornesti! :unsure:
