.BoBo. Postat Februarie 8, 2006 Share Postat Februarie 8, 2006 Salutari. De curand mi-am montat o alarma cu pornire din telecomanda pe motor. In schema ei scrie ca firul pentru pornire se leaga la starter (asta am si facut), si merge perfect. Problema este ca porneste chiar daca este in viteza si nu este prea placut. Are cineva o idee unde ar trebui sa leg firul ala pentru a nu mai trece de protectiile oferite de motocicleta ?? Multumesc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ipman Postat Februarie 8, 2006 Share Postat Februarie 8, 2006 La contactul butonului cu care in mod normal se porneste moto. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
motororult Postat Februarie 8, 2006 Share Postat Februarie 8, 2006 La contactul butonului cu care in mod normal se porneste moto. Corect,dar poate e mai greu gasit firul lui cablarai.Dar ! Protectia de a nu porni motorul in viteza,impreuna cu conditia cand iti moare motoru la stop si sa-l nu mai scoti din viteza (pt asta este un senzor la maneta de ambreaj) trece print-un releu.Ei releul asta nu lasa sa-l pornesti cand este in viteza, sau sa fie trasa maneta de ambreaj.(la unele motoare tot aici intra contactul de la cricul lateral ) fazek Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
razvanica28 Postat Februarie 8, 2006 Share Postat Februarie 8, 2006 Aceasi situatie am avuto la masina . Rezolvarea problemei: - firul ce iese leaga la starter trebuie sa treasa printrun releu care sa suporte sarcina destul de mare,la acel releu trebuie sa legi minusul la firul ce pleaca din cutie catre botd la becul de neutral(pe acest fir vine minus). in felul acesta motorul va porni doar cand este scos din viteza. Daca nu ai acest releu aste foarte usor de pus. - daca alarma este de masina si dotata cu sistem complet de pornire, ar trebui sa aibe un fir care se leaga la frana de mana (la masini ). Daca ai acel fir in schema, atunci pe acela trebuie sa-l legi la firul ce iese din cutie. Daca nu am fost destul de explicit poti sa ma suni la 4132576, sau 0766561145. Multa bafta Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
hot_wheel Postat Februarie 8, 2006 Share Postat Februarie 8, 2006 ce misto ) sa apesi pe buton de la distanta si sa vezi cum incepe sa topaie motoreta ) eu as zice sa conectezi la releul de pornire acolo unde vine si firul de la buton.in felul acesta nu s-ar ocoli protectiile de pornire ale motocicletei... bafta Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
