Gilera Fuoco 500 vs Piaggio Mp3 400
Fanel
Salutare si Craciun Fericit!
Plictisindu-ma prin casa m-am tot uitat pe net la scooterele pe 3 roti.
Sunt destul de fun si mult mai safe de condus pe o vreme ca aceasta.
Ce parere aveti?
Desi sunt facute de aceeasi companie mama care este diferenta dintre cele 2 ?
Care are capacitate de stocare mai buna, care consuma mai putin ?
Am vazut si pe la noi prin oras astfel de specimene! E vre-un posesor pe aici pe internet sa ne lamureasca si pe noi daca e bun, daca e rau?
Probabil ca cunoasteti punctul de vedere al lui mariusJML care considera ca mecanismul cu cele 2 roti in fata este foarte firav pentru drumurile noastre.
Am vazut pe youtube un test ride cu o Gilera Fuoco care mergea ofroad cu el :D (sa fie doar in prezentare?)
Sunt mecanici? Ma gandesc ca si la astea 2 roti , au unghi de fuga, etc ... kestii ca la masina ca altfel iti omoara cauciucurile.
Voi de care v-ati lua ?
Astept pareri amanuntite, nu doar fraze gen Da, NU, Naspa !;)
Merci!
Piaggio:
Moteur : monocylindre 4T, refroidi par eau, simple ACT, 4 soupapes
CylindrĂŠe : 85,8 x 69 = 398,9 cm3
Puissance maxi : 34 ch à 7600 tr/mn
Couple : 37,6 nm à 5500 tr/mn
Mise en route : dĂŠmarreur ĂŠlectrique
Alimentation : injection 1 injecteur par cylindre
Embrayage : Centrifuge
Boîte : Variateur
Cadre : double berceau acier
Suspension av. : mono-amortisseur et bras indĂŠpendant par roue ø , dĂŠb. 85 mm
Suspension ar. : 2 amortisseurs rĂŠglables, dĂŠb. 110 mm
Frein av. : 2 disques ø 240 mm, ĂŠtrier double piston
Frein ar. : 1 disque ø 240 mm, ĂŠtrier deux pistons opposĂŠs
Pneu av. : 120/70 x 12; ar. : 140/70 x 14
RĂŠservoir essence : 12 litres
Longueur : 2180 mm
Hauteur de selle : 790 mm
Poids à sec : 240 kg
Vitesse maxi :144 km/h
AccĂŠlĂŠration 0-100 m :7,5 sec
Diamètre braquage :4730 mm
Conso. moyenne :6,1 l/100 km
Autonomie :180 km
Gilera:
CylindrĂŠe : 94 x 71 = 492,7 cm3
Puissance maxi : 40 ch à 7250 tr/mn
Couple : 42,2 nm à 5500 tr/mn
Boîte : Variateur
Cadre : treillis tubulaire
Suspension av. : quadrilatère dĂŠformable, bras indĂŠpendant ø , dĂŠb. 85 mm
Frein ar. : 1 disque ø 280 mm, ĂŠtrier double piston
Longueur : 2160 mm
Hauteur de selle : 785 mm
Poids à sec : 244 kg
AccĂŠlĂŠration 0-100 m :7,0 sec
Diamètre braquage :5100 mm
Conso. moyenne :7,0 l/100 km
Autonomie :170 km
Are un prieten Mp3 250i si a facut vreo 5k km fara nici o problema tehnica, deci rezista sistemul ala pe fata la gropi, singura chestie ce s-a defectat a fost dezlipiea unei aripioare unti-stropit.
E f misto ca la stop nu trebuie sa pui picioarele jos (daca e balta sau ceva).Sub 10 km/h il poti bloca si merge ca un atv.
Mp3 are portbagaj f.mare in el fata de Gilera.
Pe site-ul scooter-infos.com mp3400 e 7999E fata de Gilera care e 7800E.
Pt poze si test intra pe http://www.scooter-infos.com/photos-essai-...-fuoco-500.html
De ales cred ca e o chestie de gust ca sunt in rest aproape la fel(concept, performante etc)
Merci de info :D
Si siteul e fain!
Mi se pare cam mult consumul de 6-7% .
E si mare si greu dar na, asa o fi !
Editat de Fanel
De vreo 3 ani,ma tot uit la astea.Mi-ar placea si mie,asa ceva - doar ca-s foarte scumpe,chiar si s/h... Am vazut si eu,prezentarea aia,cu Fuoco,offroad...Mi-ar placea,totusi,sa aibe niste roti de 14",macar pe fatza...Nu mai stiu care din astea, are si senzor de greutate,montat in sea - daca nu-i o persoana,pe el, si accelereaza cineva,nu porneste - mi-i se pare o chestie cam inutila,si costisitoare. Ce-mi place la Fuoco,e ca are motorul ceva mai mare (500 cc),si are ambele faruri,cu 2 faze - nu-i chior. Da-i lung,cat un tren marfar - cu asta,nu mai schimbi banda,printre masini,la stop :D ...
Mai exista un model de scuter,pe 3 roti,in acelasi stil - din pacate, vazusem ca exista doar de 50 cc.
Ar mai fi si asta@Chivu daupa inertia de la inceputul virajului ai mult mai multa aderenta pe fata deci poti lua curbele in forta relaxat(mai cu incredere ca cu unul pe 2 roti.).La viteze mici e cam naspa de manevrat in spatii stramte..
Editat de da'beorz
Nu exista sansa sa te rastorni intr-o curba?
Daca intri prea tare si il lasi pana cand sunt inclinate rotile alea de pe fata la maxim nu se poate rasturna? Adica ori se rastoarna ori nu mai reuseste sa i-a curba.
are un sistem inteligent la suspensia din fata din cate am inteles eu
Cum ziceam...Mai exista si alte modele,gen MP3 sau Fuoco :
Tot italienesc...Italjet Scoop
Mesaj completat
Mda...M-am pus pe rascolit netul,si-am gasit si-un concept BMW.Am inteles ceva de 2012,si-o sa fie de 800 cc:http://future-motorcycles.com/category/bmw/
Mesaj completat
Ii zice Eco SCT 800.Are si motor electric,iar cel pe benzina,o sa fie cu 2 cilindri si 70 Cp.transmisie finala cu cardan,
paralevel,etc...
Editat de darian
Cum adica sa te rastorni?Mp3 si Gilera se apleaca exact ca orice 2 roti(spre interior).Nici astea de 4-500cc nu sunt motoare ss sa iti dea viteza suficienta sa faci prostii.Ganditi logic 2 roti =2x aderenta pe fata.De spate fuge si ala de 250cc.
  • 8 months later...
  • 1 year later...
nea Georgeeeee , cred ca ai intarziat un an frateee !
nu frate...nu!...ma gandeam ca totusi da cineva raspuns la intrebare, ref. cele 2 modele, chiar daca intrebarea e f veche si intre timp Fanel a vandut Fuoco...subiectul ma intereseaza, ca MP3 are o varianta hybrid(benzina+electrica), care nu stiu de ce nu mai apare in productia de serie...
  • 3 years later...
In principiu e aceiasi treaba doar caroseria difera...varianta hybrid e foarte slaba...30km/h electric si 110 benxina...eu am 400lt varianta de triciclu se conduce si cu b...e super si destul de puternica am schimbat ambreiajul si variotorul cu unul malossi si vreau sa spun ca atinge suta imediat iar max 170
