Spray Pt Curatat Franele....
am luat de la louis un set de 3 spray-uri: 1 pt curatat lantul, 1 pt uns lantul si 1 pt curatat franele ....
daca cu primele doo am priceput io ce si cum, cu cel de-al treilea sunt in dubiu.... :cheers:
adica cum pt curatat frane? se da pe disc? pe placute? se curata tot etrierul? :)
rog pe cei ce se pricep sa imi zica si mie ce si cum....
:ok:
PS
ca fixativ pt par nu cred ca se poate folosi... :crack:
nu ca as avea la ce, dar..... :crack:
Spray-ul ala nu e cine stie ce. Practic e un spray degresant folosit la curatarea discurilor de frana ( in cazul in care sunt unse) dar poti sa-l folosesti la curatarea oricaror suprafete murdare cu ulei.
Nu scrie compozitia pe spray-uri dar cred ca e aceeasi zeama ca in spray-ul de curatat lantul. Eu imi curat si lantul cu el si cateodata ma si spal pe maini cu el dupa ce mesteresc cate ceva :cheers:
:ok:
Editat de akkimo
Nu e aceeasi chestie cu sprayul de lant; ala e lubrifiant, sprayul de frana e degresant (curata de grasimi, uleiuri, mizerie).
cred ca se referea la sprayul de curatat lantul...
ai grija cu sprayul ptr frane,dupa ce dai pe etrier si pe disc bine de tot cu el ,lasa`l sa se usuce si mergi incet cu motorul si pune frane multe ptr ca la inceput nu o sa tina frana...e ca si cum ai da cu ulei pe disc...un prieten era sa`o pateasca grav ptr ca nu la dus mintea la chestia asta si a plecat imediat cu motorul dupa ce a curtat discul.bafta :cheers:
ATENTIE: uneori aceste spray-uri de curatat franele pot avea efecte adverse pe suprafete de cauciuc, plastic, etc. Cititi cu atentie prospectul!
Sunt bune de curatat discurile, placutele, etrierii si toate celelalte componente metalice ale franelor daca, de exemplu, ti s-a scurs ulei din amortizoare pe ele...
De asemenea pot fi folosite pentru degresarea oricaror suprafete metalice sau de alta natura (daca nu le ataca) dar nu sunt indicate sa dai pe maini cu ele. Pot aparea iritatii (pentru cei cu piele sensibila :cheers: )
Ry.
ok, multam de sfaturi
partea proasta e ca instructiunile sunt in germana, limba la care ma uit ca curca'n lemne
PS
totusi, as putea sa zic ca fac unele progrese datorita site-ului louis.de :cheers:
