Problema pornire !
Cand vreau sa il pornesc pentru prima oara in ziua respectiva ... trebuie sa il imping altfel nu o ia ! Dupa ce l'am pornit si il las' 2-3 minute pornit ... porneste normal la pedala ! Daca il las' oprit vreo 30-90 minute (depinde de cat de cald e afara) iar trebuie sa il pornesc impins ! Precizez ca mi'am schimbat pistonul si cilindrul iar kickstarterul (dupa parerea mea) nu are compresie ... il pot impinge cu degetul ! Care sa fie problema ?!
daca totul este in cote trebuie sa porneasca la pedala sau automat
probabil sau schimbat pistonul si segmentii ,iar cilindrul este oval , cam asta ar fi o prima explicatie la problema asta
Ar fi trebuit pus un piston cu cota 0,5 mai mare ,alezat cilindrul , iar in cazul asta am eliminat problema unui set motor facut cum nu trebuie
ce ai schimbat la ea? erau noi piesele ?
bujia ce culoare are?
trage bine ?
da ceva rateuri in toba sau carburator?
Piesele erau noi ... si da am schimbat si segmentii am uittat de ei ... bujia e alba ... trage bine si nu a dat niciodata rateuri ! Cat despre cum s'au pus piesele nu stiu nimic pentru ca nu eu le'am pus ... le'am dus la cineva in sag care l'a facut !
Cât te-a costat pistonul cu segmenți Âşi de unde i-ai luat?
daca bujia este alba inseamana ca merge sarac ,probabil nici shocul nu functioneaza
ideea este ca trebuie verificat carbul (verifica sa nu cumva sa fie obturat jiglerul principal)
una peste alta merge sarac si sunt mari sanse sa nu se alimenteze, sau sa traga putin aer fals (atata de putin incat sa mearga cat de cat ,adica la limita de jos sarac fara sa dea rateuri)
Eu as verifica tot motorul si l'as repara ... problema e ca nu ma pricep deloc ... neavand de la cine sa invat stiu doar sa verific asa in mare ... dar nu stiu sa umblu' la motor sau alte chestii ! Mersi oricum !
Mesaj completat
I'a luat cel care mi'a facut motoru' de la Luci de la Giarmata cu 170 RON ! Din cate am vorbit cu alti prieteni motociclistii este cam ieftin si poate ar fi de aici problema ... dar cum am zis nu ma pricep si nu pot eu sa verific !
