CustoMania Postat Aprilie 27, 2010 Share Postat Aprilie 27, 2010 Ma confrunt cu urmatoarea problema. Cu bateria incarcata, lumini puternice, clanson, etc ( deci semne de viata ale bateriei) dau sa pornesc, iar in momentul cand apas pe butonul de pornire moare bateria cu totul, raman fara nici o lumina pe bord. Si asa ramane, pana cand desurubez si reinsurubez borna de minus . Am incercat de mai multe ori, si de fiecare data se intampla la fel . Care ar putea fi problema? Am zis ca poate am vre-un scurt circuit, insa nu mi se arde nici o siguranta, cum se intampla de obicei. Iar redresorul care are functia sa-mi depisteze daca bateria este defecta, nu indica ca ar fi defecta. Multumesc anticipat pentru ajutor, idei, etc.. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
ser79ban Postat Aprilie 27, 2010 Share Postat Aprilie 27, 2010 carbunii de la electromotor prea tociti si dau la masa? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
B.B. Postat Aprilie 27, 2010 Share Postat Aprilie 27, 2010 Inainte si inainte de toate asigura-te ca bornele bateriei sunt conectate bine, adica nu ai nici un contact imperfect - nu sunt oxidate bornele - nu numai cea de - dar si cea de +. Apoi, pe langa baterie ar trebui sa fie si releul de pornire, e cel care ia curent din baterie si il duce la electromotor. Iarasi, verifica bornele de la releul de pornire sa fie in regula, bine stranse. Cauta pe motocicleta firul care duce de la releul de pornire la electromotor, trebuie sa fie un fir gros care este prins cu un surub de electromotor - este de obicei protejat de un manson de cauciuc - verifica acolo sa nu fie oxidat surubul pe care este prins firul sau slabit.. Daca ai verificat tot mai sus si e OK, mai poate fi chiar electromotorul blocat... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CustoMania Postat Aprilie 28, 2010 Autor Share Postat Aprilie 28, 2010 Ms..o sa verific toate cele de mai sus Mesaj completat Ms..o sa verific toate cele de mai sus Am incarcat bateria full peste noapte, am slabuit si bornele si a luat-o . dupa o ora mi-a facut aceasi figura de 2-3 ori, apoi iarasi nu am mai avut probleme...sper sa ramana asa . In fine..din pacate probleme nu s-au terminat, acum am o problema cu ambreajul. O sa deschid un nou topic ca sa nu le amestec . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
