Probleme La Planeta 5
KESU
am o observat la o planeta ca pierde ulei si cred ca si compresie , prin locul unde se prinde cilindrul pe carter in alea patru prezoane Si porneste ff greu sau deloc
am dat cilindrul jos si am schimbat garnitura ,a pornit si amers bine vreo 2 zile si dupa aia iar compresie - flesca si ulei ca la balamuc in locul cu pricina.Ce mama naibi poate fi? :cheers:
E bine sa pui silicon acolo rosu.
Dupa ce montezi setul o data, la catva timp mai strangi piulitele pe prezoane. Daca nu tin controleaza prezoanele s-ar putea sa fie bulite.
Piulitile alea se strang cu incredere.
Poate sa mai piarda pe la baleiaje, acolo trebuie sa faci tu garnitura din prespan.
Dupa ce te-ai asigurat ca prezoanele, filetele din carter si piulitele sunt bune merita sa dai acolo cu Loctite pentru sigurantare.
[io m-am gandit sa nu fie ceva de metal belit stiu io ovalizat sau dracu sa-l ia ,si ma gandem ca am pus-o
dar o sa incerc si cu silicon,prezoanele nu sunt belite,si le-am strans cu cheie dinamometrica ,deci exclus sa piarda din acest motiv,dar sigur din acea cauza nu porneste nu? ca nu se mai creeza vidul in carter
Din cauza vibratiilor piulitele se pot desface si asa patesti iarasi.ezista pe piata solutie autoblocanta pt suruburi/piulite.Daca te gansesti sa pui silicon in locul garniturii,sa cumperi silicon special pentru garnituri(ala rosu)Rezista foarte bine la temperaturi ridicate.
[DA MAI COPII STIU SI EU ASTE DAR NU E SLABIT
EU VA INTREB DE CE MAMA NAIBII NU SE STRANGE
POATE FII CEVA OVALIZAT SA NU CALCE DREPT PE DREPT SI IN CIUDA GARNITURII SI A SILICONULUI SA PIARDA PE ACOLO?
Salut!
Ce grosime are garnitura? Daca este din aceea originala de la mama ei nu ar trebui sa ai probleme. Garnitura trebuie sa aiba 1,5mm. Ai desfacut blocul motor? Daca da, cind l-ai asamblat nu s-a lipit cum trebuie. Verifica si scrie-ne.
Best regards!!
frate asa se face in mod normal, pui silicon, pui garnitura apoi iarasi silicon. Sper sa nu fie prezoanele de vina, fiindca aluminiul rusesc in care se insurubeaza e varza.
nu e problema daca pisa putina compresie pe acolo
pornirea nasoala poate fi si de la alte chestii. daca vrei sa iti iesi din pareri da cu niste vaselina pe acolo si vezi cum merge (face etansare temporara :cheers: )
daca ai mobra in bucuresti poate vin si eu sa ma uit la ea
:cheers: din pacate e in targoviste si nu e a mea e a unui prieten,stiu si eu ca nu e pb dc da un pic de ulei pe acolo,ca am fost cu o planeta pna la cluj,acum vreo 2 ani ,si la fel dadea pe acolo ulei dar nu in halul asta,si a mers brici,garnityura este destul de groasa,va mai tin la curent
oare sa fie ssemeringul dus,de la ambielaj? :lol:
