gsxr 600 k7 cdi ars?
Am si eu o problema,
am fost pe cheia ieri si din cauza ca era ud pe jos cred ca a intrat apa la droserul de la xenon(nu era bine prins si atarna cablul deasupra rotii) si a facut scurt. Faza e ca mi-a pocnit un bec de la pozitie si bordul s-a ars + scurtcircuitat bateria.
Dupa ce am schimbat toate sigurantele am incercat sa o pornesc fara bord dar injectia nu mai merge. Intrebarea e daca e posibil sa se fi ars CDI-ul...am scos mufa de la el dar nu mirosea a ars...
Mesaj completat
Am uitat sa spun ca atunci cand am incercat sa o repornesc dupa schimbarea sigurantelor am folosit alta baterie
Mesaj completat
bordul contine si sistemul immobilizer, spui ca s-a ars! pai immobilizerul impiedica activarea circuitelor electronice ale motocicletei, injectie etc...
Chiar nu ma pricep la electrica, chestia e ca s-a ars o dioda la bord. Cand ii pun contactul se mai aprinde doar ledul de la neutru. Turometrul a ramas blocat si afisajul electronic nu se mai aprinde deloc. Semnalizarile in schimb merg
de ce nu o duci la un service?
cu lectronica te poti juca dar daca pariezi prost risti sa pierzi mult
