Despre Aprilia Pegaso
manasilviu
Salut am un pegaso din 1999. Nu stiu ce ulei sa i bag. Puteti sa mi dati niste idei? Si de unde pot sa cumpar uleiul?
mersi mult,
silviu
omv 10W50 gasesti in orice benzinarie omv(ulei special de motocicletain 4 timpi) intra cam 2.4litri...pui mai intai...1.9....pana se umple....inchizi busonul...pornesti motorul...sa il traga in cadru dupa care mai pui inca pana la 2.4 te uiti pe joja...cred ca se masoara cu joja la cald...dupa ce opresti motorul
ai niste informatii si pe aici /index.php?...&hl=aprilia
numa bine
Editat de solo
numa bine
mersi mult solo!
  • 4 weeks later...
Salut pegas-istilor, am si io unu din 97 cu 34.000 km si sant multumit de el, nu este un motor extraordinar (pentru pretentiosi) dar la banii astia iti faci damblaua cu el in Romania pe toate drumurile si coclaurile.
Singura problema care ma deranjeaza e ca sub 2500 ture nu poate fi folosit, deoarece trepideaza motoru si trebuie sa schimbi mai des, dar se duce pana la 180 (pe kilometraj) si mergi intins cu 120 fara sa obosesti, aceeasi problema o are bmw 650, care nu e cu absolut nimic mai bun, nici la performante, nici la consum (am mers cu doua ale unor prieteni) iar povestea lu nea Nastase cu 3,4l/100 km e mai mare decat barba lui.
Printre micile probleme care le-am avut si le-am rezolvat usor:
- consuma cam 5,5 la media 100/h si l-am redus la 4,5 prin coborarea cuielor dozatoare de benzina de la jiglerele principale (au parca 5 pozitii si erau la mijloc iar eu le-am coborat la ultima pozitie) dar vreu sa spun ca acum se limiteaza pe la 170
- alta smecherie, imi curgea un telescp, l-am demontat si am taiat cam 5 mm din arcul semeringului rezolvand problema fara investitii
- imi curgea benzina daca uitam robinetul deschis, am gasit ca sub scaunul cuielor poantou erau doua garnituri o-ring uzate, le-am schimbat si am rezolvat problema
- in legatura cu uleiul nu va faceti mari probleme ca e 5-40, 10-40 sau 10-50, important e sa-l schimbati la timp, dar eu decat sa dau 500.000 pe litrul de 5-40 si sa-l tin 5000 km, mai bine ii pun 10-40 cu 220.000 si il schimb la 3000 km (la tot a doua schimbare pun filtru nou)
- lichidul de frana nu conteaza prea mult, DOT 3 nici nu cred ca se mai gaseste asa ca puneti linistit 4 sau 5
Bun topicu' asta ca mai scimbam si noi experienta, pareri, asa ca puneti si voi ce stiti si ce ati mai patit.
Salut si la anu asfalt uscat, ca anu asta ii gata pentru motoristi.
  • 3 weeks later...
salut, impartasesc si eu aceeasi parere despre pegaso.
Am avut si eu ceva probleme cu el si anume la un moment dat nu imi mai incarca bateria. aveam mereu in jur de 11-12V si scadea daca aveam consumatori. Am schimbat PUNTEA DE DIODE (LADEREGLER-cum spun nemtii) care m-a usurat de 130E. Am mai citit despre un tip la care i s-a stricat electromotorul si l-a costat ~400E reparatia.
Concluzie: piesele imi par super scuuuumpe!!!! deci grija mare!
Mai scrieti care ce probleme ati mai avut cu el ca sa avem mai mare grija de el si de buzunarele noastre. NOROC!
motul
motul ,motul ,
10w 50 ,10w40
15w
sigur ii bun
si diferente sunt intre bmw si pegaso
bmw ii facut dupa standarde bmw iar pegaso dupa aprilia
si daca vb de motoare facute in acealasi an istoria este diferita la fiecare din marci
si aici nu ii treaba de orgolii ii de statistica ...stiu ca o sariti in sus cei cu aprilia dar diferenta este
Editat de sohei
