CrackerX Postat Februarie 16, 2012 Share Postat Februarie 16, 2012 (editat) In primul rand multumesc tuturor care citesc ceea ce am scris mai jos si incearca sa ma lamureasca Am un zx6 2008 cu evacuare akrapovic cap coada si intentionez sa ii pun un PC5 si AutoTune Problema si intrebarile mele pleaca de la acest modul "autotune". (power commander am mai avut pe alta motocicleta) Din ceea ce am citit pe http://www.powercommander.com/powercommander/Products/AutoTune/powercommander_autotune.aspx, acest modul cu ajutorul unei sonde lambda are capabilitatea de a corecta in mers "on the fly" graficul de combustibil "fuel curve". Citeste in timp real "AFR" air-fuel-ratio si afiseaza in sectiunea "Trim" a softului aceste valori. Ceea ce nu inteleg: -el integreaza automat aceste "corectari" in harta de baza pe care mi-am ales-o sau trebuie sa accept eu acest lucru? -modifica continu aceste vaolri in timpul mersului in functie de ce gaze citeste sonda lambda pe evacuare? mai am si alte nelamuriri dar momentan astept parerea voastra despre ceea ce am spus mai sus Am atasat si manualul modulului "AUTOTUNE" imi cer scuze m-am exprimat gresit: citeste in timp real gazele de pe esapament si modifica AFR (AirFuelRatio) Autotune.pdf Editat Februarie 16, 2012 de CrackerX Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Black_wolf Postat Februarie 16, 2012 Share Postat Februarie 16, 2012 vad ca esti aproape de Bucuresti, incearca sa vb cu George (iuzer @ TNG) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
christian Postat Februarie 16, 2012 Share Postat Februarie 16, 2012 (editat) In primul rand multumesc tuturor care citesc ceea ce am scris mai jos si incearca sa ma lamureasca Am un zx6 2008 cu evacuare akrapovic cap coada si intentionez sa ii pun un PC5 si AutoTune Problema si intrebarile mele pleaca de la acest modul "autotune". (power commander am mai avut pe alta motocicleta) Din ceea ce am citit pe http://www.powercommander.com/powercommander/Products/AutoTune/powercommander_autotune.aspx, acest modul cu ajutorul unei sonde lambda are capabilitatea de a corecta in mers "on the fly" graficul de combustibil "fuel curve". Citeste in timp real "AFR" air-fuel-ratio si afiseaza in sectiunea "Trim" a softului aceste valori. Ceea ce nu inteleg: -el integreaza automat aceste "corectari" in harta de baza pe care mi-am ales-o sau trebuie sa accept eu acest lucru? -modifica continu aceste vaolri in timpul mersului in functie de ce gaze citeste sonda lambda pe evacuare? mai am si alte nelamuriri dar momentan astept parerea voastra despre ceea ce am spus mai sus Am atasat si manualul modulului "AUTOTUNE" imi cer scuze m-am exprimat gresit: citeste in timp real gazele de pe esapament si modifica AFR (AirFuelRatio) eu in locul tau mi-as lua power commander si as merge cu motoreta la UNITED pe dyno sa-ti faca o harta buna SAU poate se poate rescrie ECU-ul . Nu te grabi, vb cu TNG sau JAGI . Bafta Editat Februarie 16, 2012 de christian Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CrackerX Postat Februarie 16, 2012 Autor Share Postat Februarie 16, 2012 sunt chiar din Bucuresti , am sa ma duc si la united dar totusi sunt curios de principiul de functionare si eficienta acestui AUTOTUNE, pare interesant sau il prezinta ei atat de bine. Poate imi voi face o harta la united dar, pot pleca de la o harta de baza "2007-2008 Kawasaki ZX6R Akrapovic Slip-on Exhaust" si sa pun acest modul AUTOTUNE Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
TNG Postat Februarie 16, 2012 Share Postat Februarie 16, 2012 (editat) Deci; Autotune cum ii spune si numele va face corectie in functie de o harta tinta de AFR sa zicem 13,5,peste harta deja existenta in PC. Asta inseamna ca indiferent de cum mergi tu el, va citi concentratia de oxigen din gazele arse prin sonda labda, care are un refresh la fiecare 8 milisecunde,(deci instant) si va corecta in functie de acea harta de afr tinta,cantitatea de benzina injectata. Daca ai R1 incerca sa vorbesti cu Jagi el poate rescrie softul de R1 cu bani mult mai putini decat ce dai pe pc cu autotune.Daca ai Suzuki te ajut eu. Asta in mare ,dar el poate de ex sa faca harta pe fiecare cilindru individual si daca nu ma insel parca si pe fiecare trepta de viteza... PS. Un foarte bun produs care nu-l cunoaste lumea asa tare este acesta: http://www.afrtuner.com/ Este facut de vecini nostri unguri si este bine cotat printre profesionisti ,doar ca este adresat profesionistilor mai ales modul de montare,care necesita cunostinte mai multe in domeniu! SUCCES! Editat Februarie 16, 2012 de tng Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
CrackerX Postat Februarie 16, 2012 Autor Share Postat Februarie 16, 2012 Nu am R1, din pacate am un zx6, am sa vb cu Jagi si am sa vad ce-mi recomanda Merci Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
TNG Postat Februarie 16, 2012 Share Postat Februarie 16, 2012 Cu placere! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
