Merge in 3 pistoane gsxr 750k1
Salutare am 2 probleme 1. Astazi cand am pornit mobra surpriza cred ca merge in 3 pistoane se aude zici ca e motor in V nu isi revine nici dupa ce se incalzeste doar daca o turez maxim (sa fie de la bujii?) 2. Am scapat-o jos si s-a rupt bratul oglinzii care, cred ca este din antimoniu.se poate lipi cu ceva sau suda?
verifica bujiile, aceeasi problema o avut-o un amic cu o Yamaha YZF 750R mergea in 3 pistoane, isi revenea, si tot asa, a dus-o la mecanic si i-a reglat nivelul in carburatoare + sincronizare! Acum motorul functioneaza perfect!
Antimoniu il poti suda la flacara, vorbeste cu un specialist care se ocupa cu sudura aluminiu si alte neferoase!
Ooops acum am verificat si am vazut ca K1 este pe injectie! In acest caz verifica doar bujiile si vezi daca iti vine curent pe fise la fiecare dintre pistoane!
Vizitator little wayne
Sa iti spun ce problema am avut eu anul trecut
Am dat o tura prin oras iar la semafor motorul se auzea ciudat(mi-am dat seama dupa aia ca mergea in 3 pistoane).Dupa 2saptamani cand am vrut sa il scot la plimbare m-a lasat balta la 200m de casa.Pur si simplu s-a oprit motorul dupa ca am oprit intr-o intersectie sa dau prioritate
Am crezut ca sunt bujiile de vina si le-am schimbat dar...degeaba
L-am dus la doftor si a gasit pompa de benzina blocata si 2injectoare infundate.Deh benzina-i de calitate la noi
Curatat pompa,injectoarele,iar acum merge perfect
  • 4 months later...
