Probleme pornire CBR 600f F3
razvi00
Salutare,
Sambata am scos motocicleta de la iernat, nu vroia sa porneasca.Intr-un final i-am dat curent de la masina, toate bune si frumoase.Am ajuns acasa, am oprit motorul si dupa 10 minute cand am vrut sa pornesc, bateria moarta.Ieri a pornit fara probleme, m-am plimbat toata ziua, seara cand sa o pornesc iar nu mergea...am reusit sa o pornesc impinsa.
Problema mea e cam asa: nu porneste la cald din cate vad, dar nu face asta tot timpul.Va rog mult cine stie sa imi dea un sfat.
Multumesc.
Baterie moarta!Incarca bateria pe un redresor si dupa aia vezi daca mai are probleme la pornire. Daca are, mergi mai departe cu un schimb de benzina. Daca nici asa nu merge, verifica carburatia (aka curatare?sincronizare).
Verifica bujiile(distanta la electrod) si daca tot nu merge, schimba-le!
Si lista poate continua!
Merci mult Alex.
O sa incerc cu redresorul.In dimineata asta a pornit mai greu....am ajuns cu ea la servici, am oprit motorul si am vrut sa o repornesc dar n-am mai reusit...bateria moarta :(
Merci mult Alex.
Incearca si o baterie noua, a mea era decedata complet, iar cu una noua nu am mai avut probleme....ori poate pierzi curent pe undeva...
Merci! Nu prea ma pricep...de aia intreb.Nu ar fi trebuit sa se incarce daca am mers cu moto?
Multumesc.
daca zici ca prima data a pornit iar mai spre seara dupa ce te-ai dat cu ea nu mai pornea zic sa verifici prima data daca i-ti incarca ,cand nu pornea ce se intampla ?nu invarte,sau invarte mai greu sau invarte bine dar nu porneste?
salut...incerca sa invarta dar nu reusea...ca si cum bateria era descarcata.si se auzea un click la baterie.
Acum nu mai intra curent in ea deloc.am incercat sa pun o baterie de vfr.m-am uitat la sigurantele care sunt pe carena in dreapta ghidonului dar toate sunt bune.va rog mult daca poate cineva sa vina cu un sfat!!!
s-ar puta sa nu-ti incarce. e cam aiurea sa porneasca dimineata, mergi cu ea si seara sa nu mai porneasca. ia-o si tu asa: daca e releul, e 50 de euro s-h. daca e bateria, e un milion si-un pic. deci e tot aia...
am verificat bateria...are 12 si un pic...sunb 12.3,cand o pornesc...incarca pana la 13 si ceva.din asta inteleg ca si releul e bun.
PROBLEMA MEA CEA MAI MARE: nu mai intra curent in ea deloc
Salut!
Ar mai putea fi de la electromotor. Daca nu merge cu alta baterie (noua) atunci trebuie sa verifici si electromotorul. Trebuie desfacut, verificati carbunii si rotorul si curatate spatiile dintre colectorii rotorului.
Daca bateria e pe duca poti sa mergi tu si o mie de km ca no sa se mai incarce. Trebuie alta noua in loc.
Multa bafta.
Editat de Calin26
Manualul e prietenul tau. VErifica in el, ce curent trebuie sa ai pt. pornire. Ea porneste uneori si cu mai putin, dar asta nu inseamna ca se va intampla asta in orice conditie. Mi s-a intamplat sa pornesc moto cu 12.10 odata, dar deabia invartea. Altadata cu 12.30 nu a pornit neam, in conditiile in care in manual zicea ceva gen 12.6, 12.7 parca. Era vorba de un kawa ceva mai vechi.
vezi siguranta de pe releul de pornire ,(urmareste firul rosu)unde e legat acolo e releul ai acolo sigurante.
