probleme suzuki gsxr 750
va salut...sunt nou pe aici si imi cer scuze daca am postat gresit...
detin un gsxr 750 din 1991...si nu mai vrea sa porneasca. Voi incerca sa descriu problema cat mai corect. am baterie nou, are combustibil, electromotorul invarte motorul. problema este ca nu a vrut sa porneasca absolut deloc. am incercat tot felul de modalitati sa ii dau la automat pe rezerva pe normal. la un moment dat au inceput sa se auda niste bubuituri pe teava de esapament. am mai incercat inca o data turata la maxim si a pornit insa turometrul indica 1000 rot/min; eliberam acceleratia si se oprea motorul. am renuntat sa mai incerc sa mai dau la automat de teama sa nu stric ceva...ce credeti ca s-a intamplat
va multumesc anticipat pt ajutor!!
cel mai probabil motorul nu a fost pornit de multa vreme si cel mai probabil l-ai innecat . ar trebui sa-i cureti bujiile si sa schimbi benzina daca se poate, pe urma tragi socul si dai la automat ar trebui sa o ia.
daca motorul a stat cv timp uita-te la carburatoare....poate e blocat socul,vezi daca iti merge socul,verifica bujiile si vezi daca iti da curent la fiecare (ai grija sa pui fishele la locul lor,fiecare pe cilindru ei),poti sa te uiti si la robinet daca tot nu iti porneste....poate e defect.
daca spui ca abia statea la 1000 ture cu acceleratia la maxim, cel mai sigur este inecat cum a spus si cineva mai sus.
din moment ce omul a spus ca i-a dat pocnituri pe toba,asta inseamna ca acolo s-au acumulat gaze nearse,deci benzina curge prin robinet :)
Editat de Ciprian_B
Carburatoarele au suruburi de purjare..desfa-le pe rand si goleste tot din carburatoare. Dupa o perioada mare de timp cand moto a zacut, gasesti tot ce vrei in carburatoare, mai putin benzina. fa-le o ''clisma consistenta'', curata bujiile, releaza distanta la electrozi si zi-ne si noua cum a pornit.
PS... am uitat sa-ti zic...sper ca ai pus benzina proaspata 111??
Editat de Edgji
Eu zic sa te duci la cineva care stie cu ce se mananca operatiunile de mai sus, risti sa le dereglezi si nu va mai merge cum trebuie nici cu slujbe.
Bafta!
