problema pornire
Masa
Va salut, am de cateva zile o problema cu pornirea motociletei, Suzuki Rf600 pe care o folosesc zilnic, am parcat-o in fata blocului iar a doua zi cand am incercat sa o pornesc nu a mai vrut, la prima cheie da semne ca vrea sa porneasca dar apoi se opreste , "tuseste" o singura data si gata.nu vrea nici cu soc nici fara soc, am lasat-o o zi crezand ca s-au udat bujiile dar a doua zi la fel si a treia la fel...un mic zvac si gata.Am banuit ca mi-a umblat cieneva la relanti peste noapte.Am pus testerul de tensiune pe baterie, are 12,5, cand incerc sa o pornesc scade la 11 dar atat.benzina are in rezervor, am incercat si pe On si pe RES.Nu stiu ce sa mai incerc, daca puteti sa ma sfatuiti va sunt recunoscator, sau sa imi dati o mana de ajutor, motocicleta se afla in zona Obor.Multumesc.
In primul si primul rand incarca bateria. Fara sarcina ea trebuie sa aiba min. 12,6 V ori a ta are in gol sub aceasta valoare, deci in cel mai bun caz e descarcata. Eventual poti sa tragi curent de la o alta baterie [ chiar si de masina] si sa incerci sa vezi daca o ia asa. Cel mai probabil insa nu o va lua pentru ca invartind atata motorul la electromotor fara a porni a tras destula benzina incat sa-ti faca fleasca bujiile. Da rezervorul jos, inarmeaza-te cu o tubulara lunga de 16[ de preferat cheia de bujii speciala ce vine in trusa motorului] si da jos bujiile. Daca sunt ude sau umezite poti sa incerci sa le arzi un pic si apoi sa le cureti cu o perie fina sau smirghel fin. Apoi le bagi in fise si le atingi cu partea metalica[filet] de masa motocicletei[ in speta capacul de chiulasa]. Dai la automat si verifici modul in care si daca dau scanteia. O scanteie puternica, albastra, data intre electrozi inseamna ca bujia mai e buna[ desi si asa e posibil ca sub compresia din cilindru sa nu mai dea]. O scanteie anemica, alba sau rosiatica si impuscata aiurea inseamna ca bujia respectiva e toast. Cu bujii bune si uscate ar trebui sa porneasca usor.
