carlan Postat Februarie 25, 2013 Share Postat Februarie 25, 2013 va salut.am un ktm mx 125,porneste usor la prima pedala,dar nu se tureaza liniar.pe evacuare iese si foarte multa benzina.motoreta are power valve anulat ca nu am gasit nici o clapeta unde ar trebui sa fie.are vreo treaba ca e power valve anulat?sau stiti ce ar trebui sai fac sa mearga cat de cat bine fara pv... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
campers Postat Februarie 25, 2013 Share Postat Februarie 25, 2013 am o cagiva cu pv , si merge la fel si cu si fara pv diferenta este peste 7250 ture , unde intra pv , si se tureaza mai tare si are mai multa putere .. problema cred ca e din alta parte .. aveam si eu o problema de genu , parca , tot asa ..pe la 5000 rpm se purta ca si cum nu mai avea scanteie ..daca incercam sa tin turatia constanta in timp ce mergeam pe loc mergea turata orisicum si oricefel ..dar daca vroiam sa merg cu 90 km/h constant (cam la 6000 ture era parca) , stiu ca facea nazuri ..trebuia sa merg ori cu 120 (7500 rpm) ori cu 75 ... nu i-am dat de cap niciodata la treaba asta oricum , a mea nu facea mereu ..doar cateodata (probabil in functie de temperatura ..) pe loc se tureaza liniar ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
carlan Postat Februarie 25, 2013 Autor Share Postat Februarie 25, 2013 se tureaza liniar da parca nu merge rotund are niste pacaneli asa pe evacuare.iar in mers merge ca inecata asa iar daca ai dau gaz la maxim mai paraie oleak si are un moment cand trage bine tare,iar se pune pe parait si tot asa.la relantiu sta si 2 ore daca o las si de fiecare data scot bujia curata dar uda... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
campers Postat Februarie 26, 2013 Share Postat Februarie 26, 2013 poate are prea mult ulei ? are pompa ulei sau faci tu amestecul ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
