Problema releleu de semnalizare Mitsuba
Fury
Salut! pic si eu din cer senin cu o mica mare nelamurire.
Anul trecut am reusit sa imi prajesc releul de semnalizare, un Mitsuba 3303 cu 3 pini:
$(KGrHqF,!nME-0nlEHJGBPv8VPByjg~~60_35.J
Din fericire am reusit sa fac rost de un alt releu care a venit cu un nou set de semnalizatoare. Dar marea problema este ca acest nou releu are configuratia pinilor in genul acesta beetle%20parts%20flasher%20unit.jpg
Am gasit si un socket care se potriveste la mufa motocicletei din care ies 3 fire, intrebarea mea e, cum conectez cele 3 fire la noul releu, avand in vedere ca pe cel prajit nu scrie care pin e + care e impamantarea etc.
p.s. practic daca stiu care pin de la mitsuba este care, pot sa le conectez fara sa ma rog la sfinti si moaste.
pui contactul si verifici cu aparatul de masura unde ai + si unde ai - in mufa care e pe motocicleta
fiind 3 pini ultimul este cel de la becuri
spor
poti face treaba asta cu un bec si 2 fire
ca sa afli unde e plusul pui un fir pe masa(cadru,un surub).cand se aprinde becul ai aflat plusul, dupa pui in mufa celalalt fir pt a afla minusul,al treilea e implicit
uite aici conectica :
If you can't find "plug-compatible", simply make an adaptor by using terminals
crimped to the end of 3 short wires - as appropriate. Better than cutting
wires.
Green = ground, Brown/Black = +12 in, Gray = Flash out, to turn signal switch.
sper sa te ajute :) dezgoleste nitel izolatia din zona mufei de la Mitrsuba
wires.
Mersi mult, asta asteptam!
M-a ajutat foarte mult, am gasit si schema electrica si am vazut acolo legenda culorilor, am lipit 3 fire la releu si cu mufa adaptoare, o sa ma duc zilele astea cand o scot si o sa montez si releul. Am avut niste dubii deoarece in schema ordinea culorilor era alta fata de realitate dar am sunat un amic electronist care mi-a spus ca la o schema electrica te iei dupa culori nu dupa pozitia desenata a firelor.
In fine am facut o ultiam verificare cu aparatul de masura direct pe instalatie, verde-neutru negru/maro-plus.
Inca o data, mersi de raspuns dragos, mi-ai dat ideea cu aparatul de masura si tiranspider pentru lamuriri !
