OnuAdrian Postat Iulie 23, 2014 Share Postat Iulie 23, 2014 Salut ieri mi-a aparut eroare in bord m-am uitat pe diagrama am vazut ca am eroare la sistemu de racire mai exact la termostat nu mai deschide sau inchide ventilatorul nu mai porneste.Problema este ca trebuie sa dau jos placa de injectie ca sa ajung la termostat si nu am acces la cele 4 suruburi care tine placa .Cum as putea sa ajung sa desfac .Motoru este yamaha yzf r6 s 2006.. Cumpar si acel termostat daca are cineva.. Nu pot atasa poze .. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
square Postat Iulie 23, 2014 Share Postat Iulie 23, 2014 cred ca termostat am eu. suna ma dupa ce l demontezi 0765336589 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
OnuAdrian Postat Iulie 24, 2014 Autor Share Postat Iulie 24, 2014 Mi-a intrat un plastic pe ventilator de l-a blocat.Am inlaturat plasticu din ventilator am invartit cu mana se invarte fara probleme.Acuma problema este ca nu mai porneste dupa ce ajunge apa la 90 C.Am verificat sigurantzele am pus si alt senzor degeaba nu mai cupleaza singur,.Am cuplat cu firele ventilatoru functioneaza dar prin senzor nu.Termostatu daca ramanea pe deschis trebuia sa se incalzeasca greu. Daca imi ramanea pe inchis nu trebuia sa se incalzeasca radiatoru ramanea mai rece si furtunele care iasa din el trebuiasa sa arda .Se incalzeste normal nu cred ca ar fii stricat termostatu.Am dat sa fac diagrama imi arata eroarea asta 05 Intake temperature sensor-open orshort circuit detected. Open or short circuit in wiring harness. Defective intake temperature sensor. Malfunction in ECU. Improperly installed sensor. V-a rog daca ma puteti ajuta cu niste idei de unde pot incepe s-al rezolv Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
superbec Postat Iulie 24, 2014 Share Postat Iulie 24, 2014 cred ca iti trebuie termoCUPLA , nu TermoSTAT. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
OnuAdrian Postat Iulie 24, 2014 Autor Share Postat Iulie 24, 2014 Am masaurat cele 4 fire care vin in releu si pe unu din fire am voloare cu --- (pe releu are valorile acestea 87 86 85 30) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
aka` Postat Iulie 24, 2014 Share Postat Iulie 24, 2014 Daca zici ca ventilatoarele functioneaza, urmatorul pe lista e senzorul de temperatura. Ca sa ajungi la el, trebuie sa scoti rezervorul si in partea dreapta se afla, deasupra motorului. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Falkenberg Postat Iulie 24, 2014 Share Postat Iulie 24, 2014 Am masaurat cele 4 fire care vin in releu si pe unu din fire am voloare cu --- (pe releu are valorile acestea 87 86 85 30) Masoare cu voltaj. Intre 85 si 86 trebuie sa ai 12V cand trebuie sa merge ventilator. Pe 30/87 depinde cum e legat fan, dar probabil pe ambele trebuie sa fie 12V fata de - de la baterie cand trebuie sa merge ventilatorul. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
OnuAdrian Postat Iulie 24, 2014 Autor Share Postat Iulie 24, 2014 Verificat termostat venitilator senzorul de temperatura toate sunt in regula .A ramas doar Ecu si mai mult ca sigur de acolo ii toata vina .. Mie cand s-a blocat ventilatoru ma gandesc ca motoru a ajuns la valoarea de trebuia sa cupleze si el fiind blocat dadea impuls in gol si daca a dat mult a facut scurt. Am tras cu intrerupator si o pornesc manual sper ca ee bine si asa .. alta solutie nu am momentan Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
b86dtm Postat Iulie 25, 2014 Share Postat Iulie 25, 2014 Am avut o problema similara cu un ventilator blocat fizic,l-am inlocuit si tot nu functiona..mergand pe firele de alimentare am gasit un papuc topit care nu mai facea contact..verifica si instalatia poate ai noroc. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
aka` Postat Iulie 25, 2014 Share Postat Iulie 25, 2014 Verificat termostat venitilator senzorul de temperatura toate sunt in regula .A ramas doar Ecu si mai mult ca sigur de acolo ii toata vina .. Mie cand s-a blocat ventilatoru ma gandesc ca motoru a ajuns la valoarea de trebuia sa cupleze si el fiind blocat dadea impuls in gol si daca a dat mult a facut scurt. Am tras cu intrerupator si o pornesc manual sper ca ee bine si asa .. alta solutie nu am momentan Ai grija sa nu uiti sa il cuplezi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Falkenberg Postat Iulie 25, 2014 Share Postat Iulie 25, 2014 Greu de crezut ca o problema la fan afecteaza ECU. Releu face o izolare galvanica. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
OnuAdrian Postat Iulie 25, 2014 Autor Share Postat Iulie 25, 2014 Am verificat instalatia pana in Ecu firele care vin in acel releu .. am pus si alt releu schimbat si sigurantze nu porneste automat ventilatorul ,termostatu nu e blocat senzoru de temperatura ee bun deci doar din Ecu poate sa fie .. Asta ee merge si manual decat deloc.. Multumesc tuturor pentru sfaturi si ajutor! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
