Caut auto decompresor Hotcam pt yamaha yz426f
Dlcslim
gata am dat jos carburatorul si ma apuc sa-l desfac pentru o curatare totala
» Post actualizat in 02 Oct 2014 15:12
lasand la o parte mizeria ce o gasi in carburator, cred ca descoperi si problema principala: este fisurata clapeta carburatorului care am vazut ca se numeste needle valve si costa cam 600 lei :eek:
» Post actualizat in 02 Oct 2014 15:16
asa arata needle valve
Are treaba cu pornirea dificila din doua motive: 1 trage aer fals, fiinda el are rol de vacum
2 lasa prea multa benzina sa ajunga in camera plutitorului
» Post actualizat in 08 Oct 2014 06:39
E interesant ce spui tu Aragon si are si logica, trebuie sa verific si jocul pastilelor de la culbutori ca imi va distruge si siberul asta nou
1 - Aerul acela nu este fals. E ca si cum ai roti un pic acceleratia. Plus ca eu nu vad nici o gaura/fisura in siber, pe unde ar putea circula aer.
2 - nu este cui poantou. Nu are nici o legatura cu reglarea nivelului benzinei
Pornirea greoaie (n-ai specificat daca la cald sau la rece) era cauzata de mizeria din circuitul de relanti sau din circuitul de pornit la rece (choke/soc).
Oricum, mizeria a fost responsabila de ne-pornire. Prin fisurile pe care mi se pare ca le vad pe o parte a siberului nu poate trece aer "fals" si sa se reduca, astfel, viteza aerului prin dreptul jigloarelor. Cu socul tras trebuia sa o ia. Oricum, un siber nou cred ca o sa te cam coste ceva bani. Si arunca un ochi si la supape, nu numai la jocul lor. Daca inchid bine, alea, alea....
Editat de andrei belcic
Din titan, din titan dar oare inchid bine? Au zgura pe ele? De unde rateurile spre carburator? D-aia zic sa dai chiulasa jos si sa te uiti la supape. Le cureti, le slefuiesti si scapi de probleme mai mari....
E o idee si asta , daca tot m-am apucat sa o demontez. E bine sa fie totul pus la punct sa functioneze impecabil. Oricum multumesc tuturor de sfaturi
» Post actualizat in 02 Nov 2014 06:08
In sfarsit mi-a venit si piesa respectiva la carburator, am schimbat niste semeringuri prin el ca erau uzate, am reglat nivelul plutitirului la 8mm cum spune cartea tehnica, am montat carburatorul si cand i-am dat la pedala surpriza: nu a vrut sa porneasca sub nicio forma
» Post actualizat in 02 Nov 2014 06:12
Fara sa mai am vreo idee am scos pana la urma si bujia care era foarte afumata, am cumparat alta noua si motorul a pornit dupa aprox 2 luni la prima pedala
  • 5 weeks later...
Interesanta problema, am citit despre cutiile de yz ca au mici probleme ce le capata in timp
» Post actualizat in 09 Nov 2014 07:39
La tine ar putea fi selectorul de viteze dar nu e nimic sigur pana nu desfaci cutia sa vezi exact care e problema
Nu de sarit nu sare din nici o viteza...trage foarte bine...si in a 5 se ridica intr o roata din gaz...da oricum o sa l desfac sa vad ..mare lucru nu are ce sa aiba..numai am fost curios sa vad daca a mai patit cineva la fel...sa mi faca treaba mai usoara.
Editat de Backspace
  • 2 months later...
