Niste probleme ktm 125
clauz24
Salut. Am niste probleme cu un ktm.. cea mai grava ar fi ca atunci cand accelerez la inceput merge cum trebuie dar dupa 2-3 m abia mai merge( adica motorul e turat la blana si bubuie sub mine dar se misca cu 5 la ora) habar nu am ce sa fac ,iar cel mai apropiat service moto e cam la 2 ore distata si nici nu prea am cu ce sa o duc pana acolo.
Iar alta chestie ar fi ca scoate mult prea mult fum( stiu ca e 2 timpi si asa trebuie dar e exagerat zici ca merg cu un tren pe aburi) daca stie careva ce ar cam trebuii sa fac.. multumesc anticipat
mai stai nitel pana umbli la set.....
verifica intai caarburatia. fum in exces poate inssemna ca primeste prea multa benzina. Verifica sa inchida bine socul si verifica sa ai nivelul corect in camera de nivel a carburatorului. Nu uita ca filtrul de aer trebuie sa fie curat
Daca motorul merge turat si roata nu se misca - probabil ambreiaul e dus (sau ai ulei incorect in cutie). incearca intai sa speli cutia si sa pui un ulei corect pt ea; daca nu va trebui sa desfaci si sa schimbi ce e uzat - placi si sau arcuri.
» Post actualizat in 01 May 2015 07:06
din ce zona esti? poate e pe langa tine cineva priceput
Editat de ZIDU'
sunt din petrosani jud hunedoara.. am numa 16 ani si nu ma pricep asa bine sa umblu la motor si nu cumosc pe nimeni prin zona, asa ca ma gandesc sa strang niste bani si sa l duc la un service moto de pin deva
Stai linistit, totul se invata.
ia incearca aici /index.php?/forum/111-hunedoara-si-deva/ poate e cineva pe langa tine si poate sa bage un ochi.
Cauta manualul de reparatie pentru modelul tau de motocicleta (sunt multe ktm 125 pe lumea asta :)).
de restul - pune intrebari. Chestia aia cu ambreiaul e usor de verificat
corect partea cu semeringul dinspre cutie, dar acolo apare ca efect secundar faptul ca bujia se ancraseaza foarte repede - uleiul dew cutie nu arde complet si produce funingine pe bujie... oricum - nu e de ignorat varianta.
clauz24 - pune un film cu toata afacerea - poate e ceva evident pe acolo.
Invata sa umbli singur la ea - e un motor cu intretinere si va trebui sa intervii periodic.
