probleme kawasaki zx6
Va salut!! Incep prin a va spune ca detin o kawasaki zx6 din 2000 si am o problema la ea.cand e motorul rece porneste din prima,dar dupa ce merg cu ea ,nu vrea sa mai porneasca pana nu se raceste putin..o ia doar impinsa!! Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Multumesc
Din cate stiu eu daca ai joc la supape , se aude si o bataie cand sta la relanti( ceea ce nu e cazul) .bateria e ok..invarte pana o termina..ceva la electrica cred si eu ca ar fi..
Am mai povestit aici pe forum , exista un mod de defectare a bateriei care se intampla rar iar simptomele sunt exact cele pe care le descrii adica porneste fara nici o problema la rece dar la cald nu vrea deloc in schimb impinsa porneste imediat.
Eu am patit o singura data la o dacie si a fost foarte greu de diagnosticat.
A mai fost un caz aici pe forum fix aceeasi problema si tot la o kawa.
Daca spui ca atunci cand nu porneste invarte totusi asi exclude incarcarea si m-as concentra pe baterie.
Stiu, pare greu de crezut, nici eu n-as crede daca n-as fi patit-o ... eu zic ca merita sa incerci cu alta baterie , imprumuti de la un prieten, sau daca iti e mai usor da-i curent de la o masina atunci cand e calda si nu porneste.
Incearca sa deschizi putin "gazul" la pornire, adica sa ii dai un pic mai mult aer...
Problema descrisa de tine e clasica la carburatoare, dupa oprire cu motorul fierbinte benzina din carburatoare se evapora si "inunda" cutia filtrului de aer. E posibil ca in plus sa ai si amestecul un pic prea bogat la pornire...
Nu umbla la setarile carburatoarelor daca in rest iti merge bine, cel putin nu pana incerci cu alta baterie si inainte de toate sa incerci ce a zis yo4hgx, asta daca n-ai facut deja.
La motocicletele cu carburatoare de obicei in user manual e trecut ca procedura de pornire la cald actionarea usoara a acceleratiei. Multi au impresia ca daca necesita actionarea acceleratiei la pornire motocicleta are o problema si umbla aiurea la carburatoare sa remedieze ''problema''.....
Va multumesc tuturor pentru sfaturile date..am rezolvat problema...aveam amestecul de combustibil prea bogat si bateria slaba..am dus bateria la verifica si incarcat..porneste beton..revin cu un video..multumesc inca o data!!
