Rog un raspuns despre Honda CBR600, probleme la pornire.
Am o honda cbr 600, probleme la pornire nu stiu de ce cu mecanica sunt 0,am dat la automat pana am omorat bateria iar dupa am incercat sa o pornesc cu baterie de la masina si fara sami dau seama am inversat bornele bateriilor....ce se poate intampla? probabil sa ars sigurantele sau am distrus de tot bateria motorului???dat fiind ca nu mai se aprinde nici un bec in bordul motorului...
Va rog un raspuns cat mai urgent!!
verifica siguranta principala! e una langa releul de pornire.
Verifica toate celelalte sigurante din tabloul de sigurante...
dupa toate astea da cu o baterie de masina si fara bateria dp motor....
S-ar putea sa se fi stricat si altceva mai important...dar incepe cu ce e simplu
1. cea mai ieftina si mai simpla problema ar fi siguranta de main de 30 de amperi. este de obicei pe releul de pornire, o chestie rotunda cu 2 piulite de 10 in varf...
2. mai naspha ar fi sa fi ars releul de incarcare...
ce ai de facut.
depistezi siguranta de 30 de amp care 100% este arsa si o schimbi.
este identica cu cea de masina varianta mai mare.
pornesti motorul cu baterie noua sau cabluri puse corect.
pui pe borna de plus firul rosu de la un voltmetru setat pe 2o de v continuu si cablul negru pe borna de minus. asta cu motorul pornit, la relantiu.
daca srie pe ecran ~ 13.8 - 14.5 v cu toate luminile aprinse, ai scapat.
varianta doi.
mecanic.
Plus ca, vei schimba siguranta si cel mai probabil ajungi la prima problema: nu porneste.
:crack: man, este posibil si sa fi fost inecata...
si dupa o zi de stat cu curent sa o ia.
hai sa incercam sa vedem si partea plina a paharului...
da cel mai bine ar fi sa o duci la mecanic....
Ai dreptate, optimismul primeaza :D
Una peste alta, nici nu stim daca e carburatie sau nu.
un pic de off topic...
un motociclist starin, turist acu un an se tot chinuia sa-si porneaca motorul...
povestea ar fi lunga rau dar pe scurt motorul a pornit in 2 minute extrem de simplu...
pus robinetul pe rezerva si impinsa la vale 5 metrii...
a luat-o balbait, cateva gadilari de dregas si mers direct in pompa...
de multe ori te miri cat de simplu poate fi daca te pricepi.
