Problema pornire Cagiva Raptor 125
Acum 3 zile mi-a venit camasa pistonului de la bucșat, alaturi de pistonul nou marca Wossner si toate garniturile aferente.
Toate bune si frumoase, motocicleta merge foarte bine, power valve ul functioneaza impecabil. Am evitat turatiile inalte, totusi, cat timp e in rodaj.
Am urmatoarea problema: motocicleta porneste foarte greu la rece.
Am incercat sa o pornesc fara sa accelerez deloc, sa accelerez inainte sa apas butonul de start si sa accelerez si sa apas butonul in acelasi timp. Totodata, am incercat sa trag si choke-ul (șoc se spune in romana??).
Șocul tras nu a facut o prea mare diferenta. Trebuia sa il trag doar pana pornea. Daca il tineam si dupa murea motorul.
Dupa ce pornesc motorul si o turez se ineaca. Daca o turez usor-usor si o las sa se incalzeasca merge la parametri normali. De fiecare data am lasat-o sa se incalzeasca 10 minute inainte sa plec cu ea. Am parcurs 80 de km in 2 zile si acum mi s-a aprins si martorul de benzina. Nu stiu cand se aprinde...cred ca mai am 1-2 litri.
Mentionez ca pana se incalzeste da fum cam mult. Mi se pare ciudat, mai ales pentru ca imediat dupa ce i am pus piston nou si camasa bucsata nu a dat fum aproape deloc la pornire.
M-am gandit ca pierde compresie, ca si inainte de reparatie, cand dadea fum cam multicel. In mers vad ca nu da, decat cand ajunge la turatii mari, dar nu o cantitate alarmanta pentru un motor in 2 timpi.
Merge normal...trage foarte bine....nu stiu ce sa ii mai fac.
Daca o mai pornesc de 3-4 ori se duce bateria complet.
