acheron Postat Aprilie 27, 2017 Share Postat Aprilie 27, 2017 Salut! De 2 zile am o problema la motocicleta mea (Triumph Speed Four)... imi curge benzina din rezervor. Am demontat ieri cu un prieten rezervorul si am observat ca una din cele 2 cuple rapide care ies din pompa de benzina era fisurata. Cautand pe forumuri am gasit piesele...dar nu gasesc nimic in tara. 1 x LCD23004 - 1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert2 x LCD10004BSPT - 1/4 BSPT Valved Coupling Body1 x LCD23006 - 3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert Ma gandesc totusi ca astfel de cuple mai sunt montate si pe alte motociclete nu doar pe Triumph. A mai avut cineva vreo problema similara? Stie cineva de unde se pot cumpara astfel de cuple? De dimineata tot dau emailuri la firme care par sa se ocupe cu astfel de piese... Orice sprijin e binevenit. Multumesc. Va salut! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
superbec Postat Aprilie 27, 2017 Share Postat Aprilie 27, 2017 bmw-urile au si ele mufe din astea, vezi ca sunt pe dimensiuni de furtun, scoate ciotul ala si vezi exact ce grosime iti trebuie ... la bmw sunt de 8mm Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
MirceaB Postat Aprilie 27, 2017 Share Postat Aprilie 27, 2017 Aprilia are la fel, tot la rezervor, insa nu stiu dimensiunea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
superbec Postat Aprilie 27, 2017 Share Postat Aprilie 27, 2017 Aprilia are la fel, tot la rezervor, insa nu stiu dimensiunea. dap, am zis de bmw ca poate gaseste mai repede o reprezentanta cu piese pe stock. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
acheron Postat Aprilie 27, 2017 Autor Share Postat Aprilie 27, 2017 Multumesc tuturor pentru feedback Codurile le-am gasit la producator si din tot ce am citit pe net nu prea as cumpara din alta parte pentru ca se pare ca e si un filet mai dubios British Standard Pipe Taper thread (BSPT). Am mai gasit ceva similar produs de BURKLE pe https://accesoriilaborator.com/cupla-rapida-nw-64mm-cu-filet-ext-mama-filet-ext-conic-cu-supapa-1-4-bsp-pom/910.htm dar si astea ajung in 3-4 saptamani si nici nu am certitudinea ca se potrivesc perfect. @superbec nu prea am ce sa masor pentru ca baietii astia de la triumph atunci cand le-au montat au avut grija sa adauge si un fel de adeziv pe filet. drept urmare, la toti cei care le-au schimbat (si se pare ca sunt destui prin UK si USA) cand au incercat sa le scoata s-au rupt. dar am gasit dimensiunile pe site-ul producatorului. o sa mai incerc sa dau cateva emailuri si sa mai intreb prin stanga-dreapta (inclusiv bmw).. daca nu le comand de pe http://www.quickcouplings.net/osc/ . cu vreo 80 de dolari le schimb pe toate. mai naspa e ca presimt ca e de durata toata treaba... Mersi inca o data tuturor. Daca mai aveti sugestii nu ezitati sa le transmiteti Salutari! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
