Yamaha TT 600
Gexy
Salut nu stiu care ar fi problema dar banui ceva electric, am un TT 600 si de odata a inceput sa intrerupa in mers dupa cateva minute de la pornire, pana sa oprit, daca o las un pic sa stea porneste merge putin si la fel,
Cum pot sa fac niste verificari mai amanuntite sa nu cumpar cdi si sa constat ca nu este el de vina. MS
De unde esti de loc ? Am eu cheie si bujie daca esti de prin timisoara. Intradevar e spurcat rau bagata bujia . Maine iti trimit o poza cu ce cheie iti trebe altfel nu vei reusii ca nu ai cum s.o introduci din cauza cadrului
» Post actualizat in 12 Oct 2018 16:52
A si da. Nu e cheie de bujie model mic ca la ktm e bujie cu filet mai gros nu is acasa acuma sa vad de cat draq e.
» Post actualizat in 12 Oct 2018 17:20
Incearca prima oara sa scoti furtunul de benzina din carburator si vezi daca.ti vine benzina din rezervor . Nu de alta dar is stan patitu si fix la un TTR de 600 . Pe rezerva venea benzina normal iar pe On nu venea . Se stricase ceva la robinet . Nici Nu mi.am batut capu mergea pe rezerva . Ceau la gara.
Salut, pana la urma am reusit sa desfac bujiia, am inlocuit-o cu una dar de pe un atv nu stiu cat de ok era, ca tot nu merge.
Manualul nu reusesc sa il dau jos imi zice ca este un virus.
O intrebare legata de CDI, ala cand se duce mai are viata si face ceva sau cand e dus dus e?
Pai am din moment ce porneste problema e ca dupa un minut cam asa incepe sa mearga tot mai rau si parca intrerupe electric pana se opreste,. o las cateva minute si porneste la fel merge putin si tot asa.
Salut, am montat bujia noua si tot asa face, deci problema nu sa rezolvat, Benzina vine pe furtunul ce intra la carb, Ma gandesc ca este totusi ceva electric,
Stie cineva cum pot masura bobina? si ce valori ar trebui sa aiba?ms
Pff hitlereste nu stiu, insa am vb cu un amic ce are un tt si imi imprumuta CDI si bobina sa verific, maine sper sa pot sa le incerc.
Model este TT e din 1995 Dupa ce verific va anunt ce e baiul din ce m-am documentat ar mai fi un senzor pe la aprindere undeva care s-ar putea sa dee erori
Nu stiu ce sa zic, Verific cu o alta bobina si Cdi si vedem ce iasa,
» Post actualizat in 17 Oct 2018 18:16
Este TTR TTS sau TTE ?
TT E
Salut, am inlocuit si bobina si Cdi-ul si are aceleasi simtome, Din ce am citit pe net se pare ca mai are un senzor in partea stanga langa pedala de schimbat vitezele, ala ar mai putea cauza aceste intreruperi.
O sa incerc sa il desfac sa vad ce si cum.
» Post actualizat in 20 Oct 2018 09:17
» Post actualizat in 20 Oct 2018 09:19
Am desfacut statorul, cam ce anume se verifica la el, ce ar putea fi defect
» Post actualizat in 22 Oct 2018 14:50
Am fost azi cu el la un nene si a verificat bobinele,, el zice ca sunt in regula, au aceleasi valori. Ar mai fi sensorul de verificat, stie cineva ce valori trebuie sa dee acel senzor?
Si exista de cumparat asa ceva, de unde as putea gasi. MS
» Post actualizat in 28 Oct 2018 18:10
Am montat tot la loc, problema este nerezolvata simptomele sunt la fel.
ma gandesc sa o vand asa cum e ca mecanici nu gasesc in zona mea.
Daca poate cineva sa imi recomande unul aproape de Caransebes-Lugoj ar fi excelent.Ms
