Probleme Incarcare Yamaha R1
Salutare , deton o Yamaha R1 Rn04 2001 si ma confrunt cu urmatoarea problema : Bateria se descarca incontinuu , defapt nici nu se incarca , am folosit voltmetrul pe baterie cu motorul oprit si este undeva la 12,8 , dupa ce o pornesc este undeva la 12,5 , in momentul in care pornesc luminile de drum incepe sa scada treptat , 49,48,47 . Regulatorul l-am schimbat cu 2 saptamani in urma dupa ce l-am gasit pe cel vechi ars , alternatorul acum 1 an , bateria noua de altfel , am masurat azi regulatorul si mi-a dat urmatoatele valori 506 , 508 , 500 , am verificat si alternatorul iar pe alternator a fost undeva la 0,8  ‘ 0,3 ‘ 0,5 . Daca aveti vreo idee sau vreunbsfat sau ati intampinat aceasta problema si ma puteti ajuta cu un sfat , v-as fii recunoscator . Multumesc !
Verifica tensiunea intre fazele alternatorului( motor pornit la relantiu), decuplat mufa dintre alternator si releu, masori curentul alternativ. Intre cele 3 faze nu trebuie sa existe diferente de voltaj. Tensiunea de iesire intre 2 faze minim 18 Vca . Cuplezi mufa de la releu  si cu un clampmetru masori Amperi( curent absorbit de releu) pe fiecare faza in parte, aici la fel, nu trebuie sa existe diferente de amperaj. Acolo unde amperajul este mai mare exista un scurt.  Releul trebuie sa scoata 13.2-14.5 Vcc.
