Despre Jawe Nu Vorbeste Nimeni?
De ce se gaureste un piston de jawa?
Am mers anu'trecut toata vara cu ea si mergea BETON! , dar anul asta la primul cocs a cedat dreptu' cand ajungeam in culmea dealului....
La cat credeti ca e mai bine sa-i reglez avansul?
Ce credeti de uleiurile Prista?
ce solutie aveti pentru a reduce jocul din bascula spate?....
Cati km are motorul tau?Nu stiu de ce s-a belit pistonul dar conteaza si ce fel de piston era.
Avansul :2.6-2.7 cred ca e bine.
Cu ulei prista am mers doar cand a cumparat-o.Cred ca au un raport pret /calitate destul de bun.Nu fac decat ulei mineral.
Pentu a reduce jocul in bascul strangi piulitele care o prind de cadru.Dc nu merge schimba bucsile(poti sa le faci a un strung dc nu gasesti).
S-a vorbit si despre jawe de ni s-au tocit degetele :ph34r: :(
Cauza cea mai probabila care a dus la pistonul ala gaurit e dereglarea grava a avansului pe cilindrul ala. Doar ca un avans asa mare ar fi trebuit sa-l simti in functionarea motorului inainte sa explodeze...alte cauze probabile ar mai fi cedarea simeringului de sub rotorul alternatorului (aer fals-->supraincalzire) , o bujie prea calda pe cilindrul ala etc.
PS pe www.motorlife.ro la sectiunea "motociclete" apar cateva articole espre mecanica la jawa...
Setul cu care am patit-o era trecut la cota 1 cu 1500Km inainte
nu stiu ce sa zic de semeringuri... dar o sa le schimb ca la ele nu m-am gandit
oricum multumesc de raspunsuri
PS trebuie sa-i refan bucsele de la bascula ca partea cu stransul nu mai da roade
Drum bun si uscat! :ph34r:
salut, am si eu o jawa 350 din 61, si cand am luat-o nu mergea :ph34r: , oricum dupa ce am refacut-o eu mergea bine si dintr-o data fara sa ai fac nimik a inceput sa mearga ca un tractor cand merg cu prima viteza , tresare asa in continuu parca scapa lantul de pe pinion asa se simte, si se si aude ca si cum ar scapa lantul de pe pinion, dar nu stiu care lantz se aude asa, va rog dac stiti care o fii treaba trimiteti-mi si mie un mail la metal19@go.ro , deci e chiar stresanta faza si nu stiu ce rahat are, ca sunt nou in mecanica, am motorul de 2 luni
va multumesc
