Ambreiaj De Mobra
B.B.
ba, ce dracu sa-i fac sa debreieze?
nu debreiaza deloc... i-am strans toate alea la maxim si tot degeaba... trebuie stranse mai tare suruburile alea mici pe placa?
eu pot sa merg cu ea asa, dar altcineva...
suruburile alea mici de pe placa care strang arcurile trebuie desfacute! :grinbandit:
daca tot esti asa meserias te invit sa vii s-o faci! dau si bere...
Vizitator stress_L&P
n-am timp de drum, cu maxi-taxi imi ia ceva dus-intors plus cat stau la tine! :grinbandit: daca zici ca tu poti sa mergi cu ea te invit in gl si o rezov in cateva minute, chiar si fara bere! :bigstar:
e prea frig, da-o dreaku... las c-o fac eu..
Mai Belbody! Daca te urici u mobra pe banci nici nu ma mira ca nu iti merge bine ambreiajul...
La mobra trebuie stranse suruburile alea mici pana la maxim...
Eu am patit ceva asemanator din cauza ca erau uzate discurile si lamelele, se lipeau intre ele..
Conteaza si uleiul pe care il folosesti..
restul reglajelor le stii... :grinbandit:
pai daca le strandg la maxim mai are loc sa debreieze?
de exemplu... daca strang cu surubul de 6 pe mijloc, (cel care ajuta la montare) debreiaza... dar cu tija de pe capac nu vrea deloc cretinul...
o sa le strang pana la capat sa vad ce iese...
suruburile alea sunt de reglaj (le strangi si le slabesti in functie de cat e de uzat ambreiaju)
mai pune o saiba subtine pe cui, daca nu vrea sa debraieze, desfa-l... sigur sunt sarite semisaibele alea ca sar al dracului de repede, vezi ca trebuie sa fie 4, 2 mari sub placa de presiune, si 2 mici sub pinionu ala sau ce o fi (chestia aia cu dinti multi si marunti pe care se baga placile)
ps:vezi ca mai are un surub de reglaj sub capacu ala mic, de unde reglezi si cutia
Editat de c0zmin
ba am gasit un semimotiv pentru care nu debreia...
bumbul ala pe care apasa tija din capac, cel care intra in capul ambreiajului avea sub el ramas un capat de la alt bumb caruia i s-a rupt palaria, iar tija ramasese pe canal - unde ar trebui sa intre tija lu astalalt... am scos restu afara.. am pus la loc, acum parca e mai bine...am pus si discuri mai bune, de-aiaaa
semisaibe de care spui tu n-are decat 2 si vin sus, sub prima placa..
gata, am termenat, merge mobra:
trag de ambreiaj in viteza.. accelerez... mobra guiiiiiiiiiiiiiiiiiittttzzzzzzzzzzz....dau drumu la ambreiaj...brrrrruuuuuuaaaaaaaaammmm......
gata.
gata.
pe pariu ca mai sunt 2 mici ?? :grinbandit:
cauta si ai sa vezi...
mie imi lipseau alea mici si nu-mi debraia ambreiaju :bigstar:
Asta e si problema mea frate ca se lipesc placilea alea una de alta si nu vrea nici cum sa debraieze. Zici ca s-ar putea sa fie uzate? Cam cat costa intregul set de placi de ambreiaj? Sau mai pot face ceva din reglaje ca sincer m-am saturat :bigstar:
Asta e si problema mea frate ca se lipesc placilea alea una de alta si nu vrea nici cum sa debraieze. Zici ca s-ar putea sa fie uzate? Cam cat costa intregul set de placi de ambreiaj? Sau mai pot face ceva din reglaje ca sincer m-am saturat :grinbandit:
nu sunt uzate.. daca erau uzate patina...
strange bine suruburile... si vezi semisaibele sa fie acolo..
baga la profil de und eesti, si daca esti din bucale, vb cu cristi tunaru ca are placi...
le recomand pe alea cu pluta...sunt mult mai bune decat textolitele alea...cristi are parca la 100 de mii bucata din textolit si 400 pe pluta...nu mai tin minte sigur, da oricum merita, ca nu le schimbi zilnic...la mobra din cate am verificat se potrivesc si alea de la minsk, minimobra, simsoneta, deci, daca ai preteni care au bune, si ale tale sunt cu probleme, schimba-le...eu asa am facut in lipsa de bani :bigstar:
le recomand pe alea cu pluta...sunt mult mai bune decat textolitele alea...cristi are parca la 100 de mii bucata din textolit si 400 pe pluta...nu mai tin minte sigur, da oricum merita, ca nu le schimbi zilnic...la mobra din cate am verificat se potrivesc si alea de la minsk, minimobra, simsoneta, deci, daca ai preteni care au bune, si ale tale sunt cu probleme, schimba-le...eu asa am facut in lipsa de bani :grinbandit:
Frate sunt din Hunedoara deci nu am sanse sa ma poti ajuta. Oricum mai incerc odata sa vad daca se mai poate regla ceva pe acolo. Mai slabesc surubelele alea sa vad numai sa nu-mi patineze dupa. Semilunele alea sunt la locul lor ca am avut grija sa nu cada la montare. Oricum ms mult. Dar chestia intereseanta e ca fara ulei merge brici. Cand da de ulei nu mai vrea frate de nici o culoare. Ma smuceste odata si se opreste.
Editat de vulsi
ciudat...chiar nu poti gasi acolo in hunedoara niste discuri de ambreiaj pe pluta?vezi ca numarul lui tunaru e la topicul "preturi la motocilete comuniste" sau ceva de genu...sus de tot...poate trimite is prin posta...nu l-am intrebat...sau poate ai vrun amic sa cumpere sa iti trimita el...
ciudat ca merge fara ulei...ma duce cu gandul la piaggio :grinbandit: e clar ca vascozitatea il deranjeaza...ce doamne iarta-ma?raman lipite?nu mai decupleaza?decupleaza prea brusc...nu pot intelege...
foarte ciudattt
eu zic sa insisti, incearca sa pleci de pe loc asa, mergi turat cu a doua si mai freaca-l , debreiaza si tureaza... isi mai da drumul...
foarte ciudattt
frate eu zic sa il si verifice bine de tot ca nu se stie ce poate stresa...eu, de ex, la a mea, aveam o bucata de saiba infecta care imi facea zile fripte...era infernal de mica...bine ca am pescuit-o pana la urma...
tu cum te descurci cu problema ta?ma mira faptul ca stiu ca le ai si nu ii dai de cap...ciudat...
aaa gata..am recitit...felicitari ca ti-ai reparat-o :grinbandit:
ba, ambreiajul de DR este de 10 ori mai simplu de demontat si de elegant... si functioneaza perfect!..ai atins maneta te-ai oprit... ai dat drumu... ai plecat...
dar constructiv este identic... doar ca cel de mobra are arculetele alea minuscule de cacao... DR-ul are 4 arcuri mari si tari... un singur arc e mai tare decat toate alea de pe ambreiajul de Mobra...
e mai usor de reparat japoneze, asta e clar... trebuie doar atentie, totul e facut cu cap...
sa vezi ambreiaj infect la simsoneta asta mica si criminala :grinbandit:
are 4 nituri sau ce dracu sunt, tre presat taraneste si scoase din porcariile care le tin, si apoi scoti discurile...operatiunea necesita 2 persoane dotate cu muschi :bigstar: ceva de ganu...apasa tu frate ca eu trag...si mai tre si cu penseta ca sunt minuscule :baldy:
la romani nimic nu ma mai mira...traiasca turbina aia...dachiar..cum te-ai impacat cu schimbarea segmentilor? :haha:
la ce? la Mobra? e foarte usor de schimbat segmentii...
si la mini e usor de schimbat...marfa de mine ca la asta mica am ambreiaj centrifugal si se scoate relativ simplu :grinbandit: ...si fuge zdreanta cu 50 de n-are treaba :baldy: mai nasol daca desfaci bucati ambreiaju la mine :bigstar: arcurile lu peste puse de-an ....stii tu
