Planeta Drive Test
ac4o
buna
astazi am fost sa vad cum merge o planeta pt achizitionare
nu mai avea benzina asa ca proprietarul a amorsat carbul
rezultatul o balta de benzina(1/2 pahar )cursa din carb
moshu cica e normal pana isi ia nivelul :D
e normal?
adica a picurat vreo 10 minute :lol:
multumesc
PS mecanica nu prea cunosc
ma omule. sincer nici eu n-am legatura cu mecanica... dar... azi. .am cam ramas fara benzina.. si.. lefel am avut o balta cub moto.. a curs din carburator... ori avem ceva.. ori.. asa o fi... diferente d presiune. .sau.. nush.. nu ma pricep.. chiar is curios sa aflu raspunsu al aceasta intrebare... :D
imi cer scuze k am postat d mai multe ori.. am dat din greseala... browser de cacao.. si net d 2 lei.. :lol:
sigur din cerb e... trebuie lasat mai jos nivelul(plutitorul/arele(se gasesc in parte de jos a carbului) are/au o tija care impinge cuiu pontou... aia o ridici mai sus, cate putin pana nu mai curge)
sau e dus cuiu pontou... sau lipseste, ori nu mai are garnitura jos
pt planeta nu am nimic, dar am pt minsk... principuil e acelasi... cauta in manual carburatorul
Manual_Minsk.pdf
Editat de c0zmin
sigur din cerb e... trebuie lasat mai jos nivelul(plutitorul/arele are/au o tija care impinge cuiu pontou... aia o ridici mai sus, cate putin pana nu mai curge)
multumim Cosmine :D sper sa rezolv..sa vad.. dak mai ma pb.. k momentan e oprita benzina... il rezolv eu azi...k a devenit program deja... de p la 1-2 .. pana seara.. stau cu nasu in motor.. :lol:
Vizitator stress_L&P
daca il inneci tu intentionat apasand pe parghia de la plutitor nu e nici o problema, daca e sa curga fara sa fie innecat atunci e problema si trebuie dat mai mic nivelul! :D
hopa...ia uite carburator care refuleaza...baietii astia spun ca nu cunosc prea bine din ce am vazut...asadar, uite o explicatie simpla legata de plutitor->e ca la bazinul de la wc, asa ca, va prindeti voi :lol:
belea sa nu fie sa curga chiar pe la garnituri, daca lipsesc...pe unde curge din carb?
iti curge pe la preaplin daca zici ca iti curge pe dedesubt! :)
:D asadar, verifica nivelul plutitorului si vezi daca inchide, ca se poate sa umple in nestire sa te trezesti cu toata benzina pe jos :D
eu am patit-o, dar era plutitorul spart si nu inchidea nimic :P asa ca, verifica si plutitorul, daca... pluteste :D
pana mea... il urmaresc acu.. l-am trimis p fratimiu sa ia ulei k nu mai am. .si benzina... si o sa il testez iar sa vad.. ce si cum... e posibil si asa... sa vdm.. :(
il iei frumos acasa, pe masa, cum face multa lume, la lumina si iti bagi ochiul in el :D sa pui plutitorul intr-un pahar cu benzina, ca daca se duce ca titanicu, tre cositorit ca aia-i buba :D
vezi nu uita sa degresezi cu ceva substante(alcool izopropilic, dar merge si benzina la nevoie :ok: ) inainte sa il inchizi :lol:
eu am patit-o, dar era plutitorul spart si nu inchidea nimic :) asa ca, verifica si plutitorul, daca... pluteste :lol:
la carburile k63,k65,k68 plutitoarele sunt din plastic... la paco sunt din tabla...
:D
bravo...sa vedem si ce face ac4o :D
incerc so pornesc (proprietarul incearca ) ij-ul
mosul spune ca nu mai vede sa regleze platinele (are dioptrii nu gluma)
intre timp descurc actele .talon vechi .....
dap.. am rezolvat.. era prea multa benzina.. nu mai curge... :lol:
ms tovarasi.. :D
Cum ai rezolvat pana la urma? Ce i-ai facut? Si la mine e ud sub carburator, dar numai dupa ce merg mai mult cu ea.
mai... nu i-am facut nimic... am verificat sa curga mia putina benzina prin robinetu ala de la rezervor.. si.. acu merge bine.. trage si benzina.. si nici nu s inunda...
i-am gasit o pozitie la robinet cat sa curga putin.. nu sa imi umple furtunu..
si e ok... la mine..
OK. O sa incerc si eu sa deschid mai putin robinetul sa-si ia mai putina benzina, doar cat ii trebuie de fuga, sa vad cum e. :D
Sper sa fie doar atat.
eu am patit-o, dar era plutitorul spart si nu inchidea nimic :( asa ca, verifica si plutitorul, daca... pluteste :D
il iei frumos acasa, pe masa, cum face multa lume, la lumina si iti bagi ochiul in el :ok: sa pui plutitorul intr-un pahar cu benzina, ca daca se duce ca titanicu, tre cositorit ca aia-i buba :D
vezi nu uita sa degresezi cu ceva substante(alcool izopropilic, dar merge si benzina la nevoie :P ) inainte sa il inchizi :lol:
nu asa frate!!!!! trebe scuturat.... daca se aude ceva in el e dus... adik spart.... iar ca sa vezi pe unde e problema..... il incalzesti la briketa... dar nu foarte mult ce se duce naibii.. sata cu conditia sa u explodeze si dupa aia :D .... io asa le verificam... pana m-am saturat de ele si am pus dop de pluta.... :)
Nu cred ca ai rezolvat nimic in felul asta....daca o sa o lasi nepornita cu robinetul deschis cred ca tot o sa curga. Trebuie neaparat sa-i desfaci carburatorul si sa ii reglezi neivelul ca nu e mare filosofie...vorba cuiva de pe aici: e exact ca la bazinul de la wc...e acelasi principiu. Nici eu nu sunt mare maestru in ale mecanicii, mai exact am desfacut pt prima oara un carb vara asta si acum merge fara mari probleme. Nu ma supar daca cei mai experimentati ma contrazic. Bafta :baldy:
