Electronica?
Salut!!!Am nevoie urgent de niste sfaturi!Am un Kawasaki zx9r si nu mai merge!Bateria s-a descarcat complet si nici nu se mai incarca!Am pornit-o impinsa si a pornit.....dar in timp ce merg da rateuri.....acele la bord nu mai merg.....doar cand o las la relanti merg,in momentul in care accelerez nu mai functioneaza si se ineaca!Ca sa traga trebuie sa aprind luminile....sa strang usor frana sa se aprinda si stopul pe frana si sa semnalizez.....adica sa fie consumatorii de energie in functiune!Sa am un scurt sau ce sa fie?Am incercat la KawaMotors dar nu se baga la electronica!unde sa merg.....ca maine trebuie sa ajung la botosani neaparat!va rog daca stiti ce are sau cineva la care sa merg azi sa o faca sa imi spuneti!
Asfalt Uscat!
Foarte ciudate simptome....
E posibil ca releul regulator sa nu mai functioneze si sa ai tensiune prea mare ( mai ales cand o turezi) iar aprinderea si ceasurile au probabil protectie la supratensiune si nu mai functioneaza atunci cand detecteaza supratensiune.In momentul in care cuplezi consumatori mai scade tensiunea
Totusi daca ar fi asa nu prea se explica de ce se descarca bateria . In cazurile in care tensiunea e prea mare bateria se incarca dar scade nivelul lichidului si in final se strica.
Pana nu o sa faci cateva masuratori macar cu un voltmetru nimic nu e sigur.......
la prima vedere bateria e problema! bateria ar trebui sa fie cea mai stabilzatoare chestie de pe motocicleta! adica poti sa ai releul ars dar daca e bateria ok atunci trebuie sa-ti tina tensiunea constanta......cel putin o perioada pana fierbe si bateria! aici sunt doar 2 posibilitati, ori e bateria intrerupta ori releul de incarcare e in scurt! inclin sa cred ca e releul in scurt si nu iti mai stabilizeaza tensiunea de incarcare...........deci, baga apa la baterie si masoara tensiunea de pe bornele ei in timp ce motorul merge undeva la 4000rpm! nu trebuie sa-ti treaca de 14,1V
Dupa cele descrise de catre 2 fast o chestie aproape sigura si anume: BATERIA!!!!!!!!!!!!!!!
Daca nu se mai incarca e sulfatata (mai degraba)sau in scurt iar tensiunea nu urca peste 10 v decat cu toti consumatorii la un loc iar in lipsa lor (datorita efectului chopper al regulatorului-deci salturi negative ale tensiunii)scade bine sub 8V tensiune la care aprinderea tranzistorizata nu mai lucreaza la parametrii
M-am uitat la baterie!Nu mai are lichid in ea!e goala!ce sa fac?M-am uitat si la sigurante!nu sunt arse!Sa fie alternatorul?sau bateria!deci bateria sa o schimb?ca e goala!ar trebui sa aia acid in ea nu?
bateria pt zx9 (ytx9bs ) este de tip fara intretinere cu acid 1.32
daca a ramas fara acid trebuie inlocuita si depistata cauza (ori tensiune incarcare necorespunzatoare ori insasi bateria )
